THS2630全差分放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments THS2630全差分放大器采用Texas Instruments先进的高压互补双极工艺制造。THS2630采用从输入到输出的真正全差分信号路径,供电能力高达±17.5V。该设计可实现出色的共模噪声抑制(800kHz时为95dB)和总谐波失真(2VPP 、250kHz时为-108dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高动态范围和裕量,无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。Texas Instruments THS2630可在–40°C至+85°C的宽温度范围内运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments THS2630全差分放大器数据手册.pdf
特性
  • 高性能
    • 带宽:187MHz(VCC =±15V、G=1V/V)
    • 压摆率:75V/µs
    • 增益带宽积:245MHz
    • 失真:–108dBc THD(2VPP 、250kHz时)
  • 电压噪声
    • 1/f电压噪声角:85 Hz
    • 输入基准噪声:1.1nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5V至35V
  • 静态电流(关断):770µA(THS2630S)
功能框图
Instruments
一、产品概述与核心特性
THS2630是德州仪器(TI)推出的高速、低噪声全差分输入/输出放大器,采用TI先进的互补双极工艺制造,具有以下显著特点:
关键性能参数‌:
  • 超高带宽‌:187MHz (VCC=±15V, G=1V/V)
  • 超低噪声‌:1.1nV/√Hz输入参考噪声,1/f噪声转角仅85Hz
  • 宽供电范围‌:单电源5V至35V或双电源±2.5V至±17.5V
  • 卓越线性度‌:THD达-108dBc@2VPP/250kHz
  • 快速响应‌:压摆率75V/μs,0.1%建立时间31ns
封装选项‌:
  • SOIC-8(D) ‌:4.9mm×6mm
  • VSSOP-8(DGK) ‌:3mm×4.9mm
  • HVSSOP-8(DGN) ‌:3mm×4.9mm(带PowerPAD散热焊盘)
二、架构设计与关键电路
2.1 全差分信号路径
THS2630采用真正的全差分信号路径设计,从输入到输出保持差分对称性,包含:
  • 差分输入级‌:高共模抑制比(CMRR)达95dB@800kHz
  • VOCM误差放大器‌:精确控制输出共模电压
  • 推挽输出级‌:支持±13.4V摆幅(RL=1kΩ)
2.2 引脚功能解析
引脚名称功能描述
1IN-负差分输入
8IN+正差分输入
4/5OUT+/OUT-差分输出
2VOCM输出共模电压控制(默认中轨电压)
7PD低功耗模式控制(仅THS2630S)
三、硬件设计指南
3.1 电源设计
  • 去耦方案‌:
    • 每个电源引脚配置10nF陶瓷电容(距离<2.5mm)
    • 每3-4个放大器共享6.8μF钽电容
  • 上电顺序‌:
    1. 先上电VCC+/VCC-
    2. 后施加VOCM电压
    3. 确保|VBIAS-VOFFSET|<8.75V
3.2 布局规范
  • 关键原则‌:
    • 去除输入/输出下方地平面以减少寄生电容
    • RF/RG电阻紧靠放大器引脚布局
    • 差分走线保持85Ω阻抗匹配
  • 散热设计‌:
    • DGN封装需将PowerPAD焊接到散热铜箔
    • 热阻参数:
      • 结到环境:57.6°C/W(DGN)
      • 结到板:14.3°C/W(DGN)
四、性能优化技巧
4.1 失真控制
  • THD优化方法‌:
    • 降低输出幅度:4VPP时THD恶化6-8dB
    • 提高供电电压:±15V比±5V改善10dB
    • 添加前馈电容:1pF可改善高频失真
4.2 带宽扩展
  • 增益配置建议:
    • G=1: RF=390Ω, BW=187MHz
    • G=2: RF=750Ω, BW=108MHz
    • G=5: RF=2kΩ, BW=45MHz
4.3 容性负载驱动
  • 当CL>10pF时:
    • 需串联隔离电阻(典型20Ω)
    • 50Ω系统直接使用50Ω串联电阻
    • 补偿方案见图8-1
五、设计验证与测试
5.1 关键测试指标
测试项条件典型值
THD2VPP/250kHz-108dBc
建立时间2V阶跃31ns(0.1%)
输出噪声10kHz1.1nV/√Hz
功耗±15V供电11mA
5.2 典型曲线分析
  • 频率响应‌:参见图6-1至6-6
  • 失真特性‌:图6-7至6-16展示HD2/HD3随频率变化
  • 热特性‌:图6-24显示Ic随温度变化曲线
