虹科免拆案例 | 2014 款宝马 M4 车冷起动后发动机抖动
一辆2014款宝马M4车,搭载S55B30A发动机,累计行驶里程约为9.4万km。车主反映,冷起动后发动机抖动严重,且组合仪表上的发动机故障灯异常点亮;行驶一段距离后熄火再重新起动发动机,发动机工作恢复正常。
接车后试车,发动机工作正常。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有气缸5和气缸6间歇失火的故障代码(图1)。
虹科电子
图1 DME中存储的故障代码
将车停放一晚,第二天早上试车,同时用虹科Pico汽车示波器测量相关信号波形
由图2可知,冷起动后发动机开始抖动,然后发动机转速突然升高,紧接着降低,此时发动机抖动变得更严重;局部放大发动机抖动严重时的相关波形(图3),发现此时气缸5和气缸6的喷油控制被切断,说明DME检测到气缸5和气缸6失火后切断了喷油控制
虹科电子
图2 故障时的相关波形
虹科电子
图3 局部放大发动机抖动严重时的相关波形
进一步分析波形(图4),发现在DME切断气缸5和气缸6的喷油控制前,气缸4、气缸5及气缸6的喷油控制持续时间均约为1.4 ms,而气缸1、气缸2及气缸3的喷油控制持续时间均约为1.7 ms
直列6缸发动机为什么会有2种喷油控制呢?这是因为气缸1、气缸2及气缸3的排气汇集到了一路,气缸4、气缸5及气缸6的排气汇集到了另一路,且两路排气管上均安装了氧传感器,用于反馈混合气浓度。
诊断至此,推断气缸4、气缸5及气缸6的混合气偏浓,DME在控制减少喷油量。
虹科电子
图4 观察各个气缸的喷油控制持续时间
用故障检测仪清除混合气调校值,并脱开2个前氧传感器的导线连接器。试车发现失火气缸变为气缸4(图5),而气缸5和气缸6工作恢复正常。
分析认为,气缸4因混合气过浓失火,DME通过前氧传感器检测到混合气过浓后同时减少气缸4、气缸5和气缸6的喷油量,此时气缸4变得能够正常工作,而气缸5和气缸6因混合气过稀反而发生失火。进一步分析认为,气缸4喷油器发生泄漏,以致长时间停车后气缸4的混合气过浓。
虹科电子
图5 清除混合气调校值后的相关波形
用故障检测仪读取油轨压力数据,发现发动机熄火后约6 min,油轨压力从150 bar(1 bar=100 kPa)左右降低至6 bar左右,油轨压力下降过快,这与气缸4喷油器泄漏的推断吻合。冷机时用内窥镜检查气缸4的喷油器,确认气缸4的喷油器发生泄漏。
更换气缸4的喷油器后反复试车,故障未再出现,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2025·3 上半月刊 - 免拆诊断专栏
虹科电子
乐翔
杭州捷盛行技术经理
Tech Gear汽车诊断学院优秀学员,开思杭州地区技术顾问。2015年获保时捷全球认证技师资质;2016年取得汽车维修高级技师资格证书。
Hongke Pico
虹科汽修好品
虹科电子
虹科Pico 示波器诊断套装
虹科Pico汽车示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
