电流传感器介绍
电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。
先进的零磁通闭环电流传感器,原、副边隔离测量,出色的线性度和准确度,极 低的温漂,高带宽和低响应时间,强抗干扰能力。 应用于工业控制、医疗设备、铁路、电力、电网、测试仪器仪表、新能源。
型号参数表
电流传感器
1. 测试说明:
电流传感器
图3 通过测量流过RM的测试电流Is,或者RM两端的电压UR,可以得到原边电流Ip:
电流传感器
2. 指示灯和指示信号说明:
在正常工作情况下,有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭,说明电流传感器处于 非零磁通状态,如母线电流超过量程等。此时,传感器内部进入扫描状态,输出电流不再与 输入电流信号等比例,一旦母线电流回落到量程之内,传感器即恢复正常工作。
使用注意事项 本事项非常重要,使用不当可能导致传感器主机或探头永久损坏! 电流传感器不允许开路使用。
仅母线无电流且传感器未上电的状态下,才可以断开传感 器 的电流输出端。 电流传感器上电状态下,不允许断开输出端。 请特别注意,即使电流传感器未上电状态下,也不应断开传感器的输出端,或者断开探 头与主机的连接线缆。因为即使不上电状态,探头仍可感应母线上的交变电流,在副边开路 状态 下,会产生高电压,造成主机、探头永久损坏。
7 注意: ♦ Is在Ip按箭头方向流动时,是正向的。 ♦ 原边导体温度不能超过100°co
