土压力计在使用前需要进行哪些准备工作?
  在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计的测量精度直接影响结构物安全评估结果。为确保设备投用后数据可靠,使用前需完成系统化准备工作。南京峟思为总结出以下关键步骤。
设备
  1、正式安装前需进行双重检测。外观检查重点确认感应膜平整无变形,壳体焊接部位无裂纹,电缆出线口密封完好。电气性能测试使用万用表测量:红黑芯线电阻值应为300±10欧姆,白绿芯线在25℃环境下保持3千欧±5%阻值范围。最后用100V兆欧表检测线芯与屏蔽层间绝缘电阻,确保≥50兆欧的防护等级。
  2、每台土压力计出厂时均附带标定证书,使用前需核对关键参数。通过VW-102A读数仪读取设备内置芯片记录的ID编号,验证与证书标注的灵敏度系数(k值)、温度修正系数(b值)的一致性。在自由状态下记录初始频率F₀及温度T₀,该数据将作为后期计算的基准值。
  3、接触面处理直接影响测量准确性。土基面需压实平整,不平整度控制在每平方米≤2毫米;混凝土接触面应清除浮浆层,露出坚实骨料。电缆通道预埋时需避开强电磁干扰源,与动力电缆保持50厘米以上间距。预埋PVC保护管的内径不小于电缆直径1.5倍,转角处采用圆弧过渡减少线缆磨损。
  4、安装完成后立即进行初始测量,此时读数应大于自由状态值,证明设备有效受力。混凝土浇筑项目需等待7天水化热消散期,待温度稳定后连续3次测量(每次间隔≥4小时),取平均值作为正式基准值F₀/T₀。此阶段需填写《安装校验记录表》,详细记载绝缘电阻、初始频率等关键参数。
  5、电缆接长必须使用YSPT-4型专用线材,接头处采用热缩管配合环氧树脂双重密封。设备背板与结构物间隙需用高强度砂浆填充(水灰比≤0.4)。若存储环境超出-30℃~70℃范围,建议返厂重新标定。南京峟思为每台设备提供12个月免费校准服务,并配套视频指南及校验模板下载服务。
