AFE7954四通道射频采样DAC技术解析与应用指南
Texas Instruments AFE7954四通道射频采样数模转换器(DAC)是一款高性能、宽带宽四通道射频采样DAC。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE7954四通道射频采样DAC数据手册.pdf
信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个DAC(TX)提供高达1200MHz的信号带宽,或者为两个DAC提供高达2400MHz的信号带宽。DUC的输出驱动一个12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。Texas Instruments AFE7954的DAC输出包括一个具有40dB范围以及1dB模拟和0.125dB数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。
特性
  • 四通道RF采样12GSPS发送DAC
  • 最大RF信号带宽
    • 4TX:1200MHz
    • 2TX:2400MHz
  • 射频频率范围:600MHz至12GHz
  • 数字步进衰减器(DSA)
    • TX: 40 dB范围, 0.125 dB步
  • 单频带或双频带DUC
  • 每个TX 16个NCO
  • DAC的可选内部PLL/VCO或DAC采样率的外部时钟
  • SerDes数据接口
    • 兼容JESD204B和JESD204C
    • 8个高达29.5Gbps的SerDes收发器
    • 子类1多器件同步
  • 封装:17mm×17mm FCBGA,0.8mm脚距
功能框图
四通道
一、产品概述
AFE7954是德州仪器(TI)推出的一款高性能四通道射频采样数模转换器(DAC),采用先进的12GSPS采样技术,支持直接射频采样输出频率高达12GHz。该器件在17mm×17mm的FCBGA封装中集成了完整的四通道发射链,每通道包含数字上变频器(DUC)、12位DAC和数字步进衰减器(DSA),为高密度射频系统提供了高度集成的解决方案。
二、关键特性
2.1 射频性能
  • 超高采样率‌:12GSPS DAC采样率
  • 宽频率范围‌:支持600MHz至12GHz的直接射频输出
  • 灵活带宽配置‌:
    • 四通道模式:最高1200MHz信号带宽
    • 双通道模式:最高2400MHz信号带宽
  • 高动态范围‌:SFDR达88dBc@1.8GHz
2.2 数字处理特性
  • 数字上变频(DUC) ‌:支持单/双波段操作
  • 数控振荡器(NCO) ‌:每通道16个独立NCO
  • 数字步进衰减器(DSA) ‌:
    • 40dB衰减范围
    • 0.125dB步进精度
    • ±1°相位匹配精度
2.3 接口与时钟
  • 高速数据接口‌:
    • JESD204B/C兼容
    • 8个SerDes接收器,速率高达29.5Gbps
  • 灵活时钟选项‌:
    • 内部PLL/VCO或外部时钟输入
    • 支持Subclass 1多设备同步
三、应用领域
3.1 雷达系统
AFE7954的高采样率和宽带宽特性使其成为相控阵雷达系统的理想选择,特别适用于:
  • 军用警戒雷达
  • 气象雷达
  • 自动驾驶雷达
3.2 电子战与通信
  • 战术通信系统
  • 电子对抗设备
  • 卫星通信地面站
3.3 测试测量
  • 无线通信测试仪
  • 雷达信号模拟器
  • 宽带信号发生器
四、架构设计
4.1 信号链架构
每通道包含完整的信号处理链:
  1. 数字处理‌:DUC支持24x/48x/96x插值
  2. 数模转换‌:12位12GSPS DAC核心
  3. 模拟输出‌:混合模式输出增强二次奈奎斯特区性能
  4. 增益控制‌:40dB DSA提供精确的功率控制
4.2 关键电路模块
  • 时钟子系统‌:集成PLL/VCO,支持7.2-12.08GHz频段
  • 电源管理‌:多电压域设计(0.9V/1.2V/1.8V)
  • 数据接口‌:JESD204B/C兼容SerDes
五、性能参数详解
5.1 发射通道性能
参数测试条件典型值
输出功率850MHz, -0.5dBFS4.2dBm
IMD3850MHz, 双音-7dBFS-66dBc
SFDR1.8GHz79.4dBc
EVM20MHz LTE信号0.2%
5.2 时钟性能
  • 相位噪声‌:
    • 11.8GHz @1MHz偏移:-119dBc/Hz
    • 8.85GHz @1MHz偏移:-120dBc/Hz
  • 集成相位误差‌:1kHz-100MHz范围内-43.4dBc
六、设计指南
6.1 电源设计
  • 电源分组‌:
    • 数字核心:0.9V (最高2.7A)
    • 模拟电路:1.2V/1.8V
  • 去耦建议‌:
    • 每电源引脚10nF陶瓷电容
    • 每组电源6.8μF钽电容
6.2 PCB布局
  • 关键原则‌:
    • 保持高速信号走线等长
    • 避免射频走线下方铺地
    • SerDes走线阻抗控制100Ω差分
  • 热设计‌:
    • 结到环境热阻:16.2°C/W
    • 推荐使用散热焊盘
6.3 时钟设计
  • 参考时钟‌:
    • 输入频率:100-500MHz
    • 电平:0.6-1.8Vpp差分
    • 必须采用AC耦合
  • SYSREF时序‌:
    • 建立时间:50ps
    • 保持时间:50ps
