昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
作为芯片烧录领域的领导者,昂科技术在推出新版烧录软件之际,也对外宣布其兼容芯片型号列表得到了扩充。在新增的型号中,恩智浦半导体的通用微控制器MKV30F64VFM10赫然在列,该芯片现已能够被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MKV30F64VFM10微控制器系列是KinetisV系列中一款具备高度可扩展性的产品,它提供了高性能且具有成本竞争力的电机控制解决方案。该系列基于运行频率为100MHz的Arm® Cortex®-M4内核构建,结合了浮点运算和数字信号处理(DSP)能力,打造出一个功能强大的平台,能帮助客户构建极具可扩展性的解决方案组合。其额外特性包括:
• 双通道16位模数转换器(ADCs),在12位模式下采样率高达1.2MS/s
• 高精度且灵活的电机控制定时器
• 卓越的处理效率,这款基于100MHz Arm® Cortex®-M4的器件配备浮点运算单元,且采用超小外形设计
烧录MKV30F64VFM10
特征
• 性能
– 100MHz Arm Cortex-M4内核,具备DSP指令,每MHz可提供1.25 Dhrystone MIPS( Dhrystone百万条指令每秒)
• 存储器及存储器接口
– 最多128KB的嵌入式闪存和16KB的RAM
– 预编程的Kinetis闪存加载器,支持一次性的在系统工厂编程
• 系统外设
– 4通道DMA控制器
– 独立的外部和软件看门狗监视器
• 时钟
– 晶体振荡器:32-40kHz或3-32MHz
– 三个内部振荡器:32kHz、4MHz和48MHz
– 带锁相环(FLL)的多用途时钟发生器
• 安全与完整性模块
– 硬件CRC模块
– 每颗芯片配备128位唯一标识(ID)号
– 闪存访问控制,用于保护专有软件
• 人机接口
– 最多46个通用输入/输出(GPIO)
• 模拟模块
– 两个16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC(12位模式下1.2MS/s)
– 一个12位DAC
– 两个带6位DAC的模拟比较器(CMP)
– 精确的内部电压基准(32引脚QFN封装中不提供)
• 通信接口
– 一个SPI模块
– 两个UART模块
– 一个I2C:支持高达1Mbps的运行速率
• 定时器
– 一个6通道电机控制通用/PWM定时器
– 两个2通道电机控制通用定时器,具备正交解码器功能
• 工作特性
– 电压范围(包括闪存写入):1.71至3.6V
– 温度范围(环境):-40至105°C
烧录
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖恩智浦半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
烧录AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖CHIPONE, EON, SIMCom, NPRDIC, Cmsemicon等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
