‌TPS92629-Q1 单通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92629-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92629-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 250 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。该器件的全诊断功能包括 LED 开路、LED 对 GND 短路、LED 对电池短路电路和器件过热保护。模拟调光控制的高精度和优化的压摆率支持板外长线驱动,增强 EMC 性能,并消除轻弹和残像问题。对于安全关键型应用,可以通过故障引脚通过不同的电压水平报告多个故障。
*附件:tps92629-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T A
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 低静态电流
    • 10 uA,关断模式下 EN 低电平
    • 故障模式下的低电源电流
  • 单通道高精度电流调节:
    • 高达 250 mA 的输出通道电流
    • 集成模拟调光和PWM调光控制
    • 在整个温度范围内,PWM调光模式下的精度±5%
    • 模拟调光模式下精度±5%,在整个温度范围内最大电流为20%~100%
    • 模拟调光模式下±10%精度,全温度范围内最大电流为10%~20%
  • 低压差电压:
    • 最大压差:350 mV,150 mA
    • 最大压差:500 mV,250 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有自动恢复功能的 LED 电池短路
    • 具有可调节阈值的诊断功能,可实现低压差作
    • 更安全的系统,具有多故障报告功能
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
TPS92629-Q1是德州仪器(TI)推出的单通道高边线性LED驱动器,专为汽车应用设计,具有热共享控制功能。主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,适应汽车电池电压波动。
  • 高精度电流调节‌:支持最高250mA输出电流,集成模拟/PWM调光控制,精度达±5%(PWM模式全温度范围)。
  • 热管理设计‌:通过外部分流电阻(RSHUNT)实现功率耗散,降低器件温升。
  • 低静态电流‌:关断模式下仅10μA(EN为低时)。
  • 全面诊断保护‌:支持LED开路/短路到地/短路到电池的自动恢复检测,以及热关断保护。
2. 关键特性
  • 电流输出‌:单通道输出通过外部感应电阻(RSNS)设置,典型调节电压V(CS_REG)=463.5mV。
  • 热共享电阻(RES) ‌:通过RES引脚连接外部电阻分担功耗,优化散热。
  • 调光控制‌:
    • PWM调光‌:200Hz以上频率,占空比1%~100%调节亮度。
    • 模拟调光‌:通过ADIM引脚输入20kHz PWM信号,实现无闪烁亮度调节。
  • 故障诊断‌:
    • 多故障报告机制,通过FAULT引脚输出不同电压电平标识故障类型(开路/短路/过热)。
    • DIAGEN引脚可禁用低压时的误诊断(如欠压锁定状态)。
3. 典型应用
  • 汽车照明‌:盲点检测指示灯、车门把手灯、阅读灯、尾灯等。
  • 通用LED驱动‌:支持长导线驱动,优化EMC性能。
4. 封装与规格
  • 封装‌:8引脚HVSSOP(3mm×3mm),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C至150°C(结温),符合AEC-Q100 Grade 1认证。
  • 电气参数‌:
    • 压降:350mV@150mA,500mV@250mA。
    • 故障模式电流:850μA(典型值)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:优先考虑散热,RES电阻远离器件(>20mm),缩短RSNS与IN引脚距离。
  • 诊断配置‌:通过电阻分压设置DIAGEN阈值,避免低压误触发开路检测。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚功能、电气规格、典型应用电路及布局示例,完整覆盖设计需求。
