‌AFE7955 RF采样模拟前端技术解析与应用指南
Texas Instruments AFE7955 2T3R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了两个RF采样发送器链和三个RF采样接收器链。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE7955 2T3R RF采样模拟前端数据手册.pdf
TX信号路径支持插值和数字上变频选项,可为每个TX通道提供高达1200MHz的信号带宽。DUC的输出驱动12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),具有40 dB范围、1 dB模拟和0.125 dB数字步进。
Texas Instruments AFE7955的两个接收器链均包含一个25dB范围的数字步进衰减器(DSA),后跟一个3GSPS模数转换器(ADC)。两个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有RF过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个RX通道高达1200MHz。附加的接收器通道具有单个宽带DDC,支持高达1200MHz的带宽。
特性
  • 双通道RF采样12GSPS发送DAC
  • 三通道RF采样3GSPS接收ADC
  • 最大RF信号带宽:1200MHz
  • 射频频率范围:600MHz至12GHz
  • 数字步进衰减器(DSA)
    • TX: 40 dB范围, 0.125 dB步
    • RX:25 dB范围,0.5 dB步进
  • 单频带或双频带DUC或DDC
  • 每个TX 16个NCO
  • 可选内部PLL或VCO,用于DAC或ADC时钟或DAC或ADC采样率的外部时钟
  • SerDes数据接口
    • 兼容JESD204B和JESD204C
    • 8个高达29.5Gbps的SerDes收发器
    • 子类1多器件同步
  • 封装:17mm×17mm FCBGA,0.8mm脚距
功能框图
高性能
一、产品概述
AFE7955是德州仪器(TI)推出的高性能多通道收发器,集成2个射频采样发射链和3个射频采样接收链,支持直接射频采样频率范围600MHz至12GHz(覆盖L/S/C/X波段)。其核心特性包括:
  • 12GSPS DAC与3GSPS ADC‌:支持高达1200MHz的信号带宽
  • 数字步进衰减器(DSA) ‌:TX通道40dB范围(0.125dB步进),RX通道25dB范围(0.5dB步进)
  • 灵活时钟架构‌:可选内部PLL/VCO或外部时钟输入
  • JESD204B/C接口‌:8通道SerDes,速率达29.5Gbps
  • 高集成度‌:17mm×17mm FCBGA封装,适用于空间受限场景
二、关键技术创新
  1. 直接射频采样架构
    • 消除传统超外差结构的中频级,简化系统设计
    • 支持双频带数字上/下变频(DUC/DDC),16个NCO per通道
  2. 动态性能优化
    • 发射通道‌:SFDR >68dBc(@850MHz),EVM低至0.2%(LTE 20MHz)
    • 接收通道‌:噪声密度-156dBFS/Hz,支持25dB可编程增益范围
  3. 多模式时钟管理
    • 集成4个VCO(7.2-12.08GHz),支持分数分频
    • 参考时钟输入支持100MHz-12GHz,兼容AC耦合
三、典型应用场景
  1. 军用雷达系统
    • 优势:宽瞬时带宽(1200MHz)满足高分辨率雷达需求
    • 案例:X波段相控阵雷达的TR模块集成
  2. 5G通信基础设施
    • 支持Sub-6GHz和毫米波频段(需搭配混频器)
    • 典型配置:2T2R MIMO,491.52MSPS基带速率
  3. 测试测量设备
    • 适用向量信号分析仪,9.6GHz载频下IMD3<-50dBc
四、设计建议
  1. 电源管理
    • 采用多电压域设计:
      • 数字核:0.9V±5% (DVDD0P9)
      • 高速接口:1.8V±2.7% (VDD1P8GPIO)
  2. 热设计
    • 结温需控制在110°C以下(θJA=16.2°C/W)
    • 建议使用散热垫+金属外壳的组合方案
  3. PCB布局要点
    • SerDes走线需保持100Ω差分阻抗
    • 射频端口建议采用巴伦实现单端-差分转换
五、性能实测数据
参数条件典型值
TX输出功率850MHz, -0.5dBFS4.2dBm
RX噪声系数2.6GHz, DSA=3dB22.4dB
相位噪声11.8GHz VCO@100kHz偏移-110dBc/Hz
通道隔离度TX-RX@3.5GHz>75dB
六、开发资源推荐
  1. 评估工具‌:AFE7955EVM开发套件
  2. 参考设计‌:TIDA-01012(战术通信射频前端)
  3. 仿真模型‌:ADS器件模型包(需TI官网申请)
