德州仪器DACx3004W智能数模转换器技术解析
Texas Instruments DACx3004W智能数模转换器 (DAC) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些DACx3004W支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、NVM和数函生成使这些智能DAC适用于设计重复使用和无处理器的应用。这些器件可自动检测I^2^C、SPI和PMBus接口,并包含一个内部参考。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx3004W智能数模转换器数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3004W的功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能DAC成为偏置和校准用直流设定点、电压裕量和调节以及波形生成等应用的理想选择。
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
    • 电压输出
      • 1 LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×和4×增益
    • 电流输出
      • 1LSB INL和DNL (8位)
    • 单极和双极输出范围选项:25µA至250µA
  • 在电压输出模式下,每通道IDD 为35µA
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50 MHz SPI兼容型接口
  • 自动检测的I^2^C、SPI或PMBus™接口
    • 1.62V V IH (VDD = 5.5V时)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源范围:1.8 V至5.5 V
    • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 16引脚DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm) 微型封装
简化框图
四通道
关键特性
灵活的电压/电流输出配置
  • 电压输出模式‌:
    • 12位(DAC63004W)或10位(DAC53004W)分辨率
    • 可编程增益:1×、1.5×、2×、3×和4×
    • 输出电压范围:0V至VDD
    • 电压输出模式下每通道仅消耗35μA电流
  • 电流输出模式‌:
    • 8位分辨率
    • 多种输出范围可选:25μA至250μA(单极性和双极性)
    • 输出阻抗高达60MΩ
智能功能集
  • 自动检测的I2C/SPI/PMBus接口(支持50MHz SPI和1MHz I2C Fast Mode Plus)
  • 可编程比较器模式(所有通道)
  • 预定义波形生成功能(正弦波、三角波、锯齿波)
  • 用户可编程非易失性存储器(NVM)
  • 多功能GPIO(可配置为LDAC、PD、PROTECT、RESET等多种功能)
电源管理特性
  • 掉电时高阻抗输出
  • 支持高阻抗和电阻下拉两种掉电模式
  • 深度睡眠模式下功耗仅1.5μA(典型值)
内部架构与工作原理
DACx3004W采用字符串架构,包含电压输出放大器和外部反馈引脚,以及每个通道的电压-电流转换器。器件内部包含1.21V基准电压源,同时支持外部基准输入或电源电压作为基准。
参考电压选择‌:
  1. 内部基准‌:1.21V固定电压,通过可编程增益放大器实现不同输出范围
  2. 外部基准‌:1.7V至VDD范围,输出增益固定为1×
  3. 电源基准‌:直接使用VDD作为基准,输出增益固定为1×
数字接口‌:
  • 支持I2C标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式Plus(1Mbps)
  • SPI模式支持三线接口(默认)和四线接口(通过GPIO配置SDO)
  • 自动协议检测功能,上电后锁定首次成功通信的接口协议
典型应用
1. 可编程电流源
DACx3004W可通过外部MOSFET构建高精度电流源,利用其力-感测输出补偿MOSFET的栅源电压变化。GPIO引脚可用于无需软件的电流开关控制,输出电流范围可通过外部电阻RSET设置。
设计示例‌:
  • 目标:0-200mA可编程电流源
  • 设计参数:
    • VSET = 0.6V (最大)
    • RSET = 3Ω (功率≥120mW)
    • DAC配置:
      • 内部基准1.21V
      • 增益1.5×
      • 12位代码1354d(对应0.6V输出)
2. 电压裕度和缩放
DACx3004W的高阻抗输出特性使其非常适合电压裕度和缩放应用:
  • 上电时DAC输出默认保持高阻抗
  • 可通过NVM预编程启动代码
  • 可编程压摆率控制(4μs/step至5127.92μs/step)
  • PROTECT功能可在系统故障时安全关闭输出
3. 光学模块应用
  • 小尺寸封装满足空间限制
  • 高精度电流输出驱动激光二极管
  • 温度补偿功能提高系统稳定性
编程与配置
寄存器映射
DACx3004W提供丰富的寄存器配置选项,包括:
  • DAC数据寄存器(12/10/8位)
  • 边沿设置寄存器(高/低裕度)
  • 功能配置寄存器(波形生成、压摆率控制)
  • 比较器模式配置
  • 通用配置寄存器(电源管理、NVM控制)
非易失性存储器(NVM)
  • 支持用户编程和擦除
  • 20000次写周期耐久度(85°C下)
  • 50年数据保持能力(25°C)
  • 内置CRC校验确保数据完整性
布局建议
为确保最佳性能,建议:
  1. 将模拟、数字和电源引脚分开布局
  2. 在VDD引脚附近放置0.1μF去耦电容
  3. CAP引脚使用约1.5μF旁路电容
  4. 所有数字输出引脚需外部上拉电阻
  5. 保持参考电压走线短且远离噪声源
