德州仪器DLP550HE数字微镜器件(DMD)技术解析
Texas Instruments DLP550HE数字微镜器件(DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现明亮、经济实惠的SVGA显示解决方案。Texas Instruments DLP550HE DMD通过与DLPC4430显示控制器、DLPA100电源和电机驱动器及DLPA200 DMD微镜驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要4:3宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLP550HE数字微镜器件(DMD)数据手册.pdf
特性
  • 0.55英寸对角线微镜阵列
  • SVGA (800 x 600) 阵列
  • 13.68µm微镜间距
  • ±12°微镜倾斜角(相对于平面)
  • 设计用于角落照明
  • LVDS输入数据总线
功能框图
数字微镜器件
核心特性
1. 微镜阵列特性
  • 阵列尺寸‌:0.55英寸对角线
  • 分辨率‌:800×600像素(SVGA)
  • 微镜间距‌:13.68μm
  • 微镜倾斜角度‌:±12°(相对于平面状态)
  • 光学设计‌:专为角落照明优化
2. 电气接口
  • 高速数据接口‌:LVDS输入数据总线
  • 控制接口‌:支持SPI和I2C通信
  • 电源管理‌:需要3.3V(VCC)、7.5V(VOFFSET)等多组电源
3. 配套芯片组
DLP550HE需与以下TI芯片配合使用:
  • DLPC4420显示控制器
  • DLPA100电源管理和电机驱动IC
  • DLPA200 DMD微镜驱动IC
技术规格
1. 电气特性
参数规格单位
工作电压(VCC)3.0-3.6V
工作电压(VOFFSET)7.25-7.75V
最大输入电压36(浪涌)V
工作温度范围0-70°C
2. 光学性能
  • 窗口透射率‌:≥97%(420-680nm波长范围)
  • 微镜反射率‌:高反射率铝微镜
  • 光功率密度限制‌:
    • 可见光(410-800nm):最大23.7W/cm²
    • 紫外光(<410nm):最大10mW/cm²
    • 红外光(>800nm):最大10mW/cm²
应用领域
  1. 智能照明系统‌:
    • 高精度图案投影
    • 动态照明控制
  2. 投影显示‌:
    • 商务投影仪
    • 教育投影仪
    • 4:3比例显示应用
  3. 工业应用‌:
    • 3D扫描
    • 机器视觉
系统设计要点
1. 光学设计考虑
  • 数值孔径匹配‌:照明光学与投影光学的光锥角需匹配
  • 光瞳对准‌:照明光学的出射光瞳与投影光学的入射光瞳需在2°内对准
  • 照明溢出控制‌:限制窗口孔径上的光通量不超过活动区域平均通量的10%
2. 电源时序
  • 上电顺序‌:VCC和VCCI必须先稳定,然后才能施加VOFFSET
  • 下电顺序‌:VCC和VCCI必须保持供电,直到VOFFSET放电完成
封装与机械特性
  • 封装类型‌:149引脚CPGA(FYA)
  • 封装尺寸‌:32.20mm × 22.30mm
  • 热阻‌:阵列至陶瓷测试点0.6°C/W
  • 安装负载‌:
    • 电气接口区域最大负载:111N
    • 热接口区域最大负载:111N
