‌TPS929160-Q1 16通道汽车LED驱动器技术文档摘要
随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的CAN物理层,TPS929160-Q1基于UART的FlexWire接口可以轻松实现长距离板外通信,而不会影响EMC。
*附件:tps929160-q1.pdf
TPS929160-Q1 是一款 16 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当MCU连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置FAIL-SAFE状态,并且通过可编程EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置TPS929160-Q1。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 16 通道精密高侧电流输出:
    • 器件电源电压 4.5V 至 40V
    • LED 电源电压 4V 至 36V
    • 电阻器设置高达 100mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 高电流精度 5mA 至 100mA 时为 < ±5%
    • 100mA 时低压降 750mV
    • 12 位独立 PWM 调光
    • 可编程PWM频率高达20kHz
    • 相移PWM调光
    • EN和NSTB引脚支持的睡眠模式下超低静态
    • 线性和指数调光方法
  • FlexWire™ 控制界面
    • 高达 1MHz 的时钟频率
    • 一条 FlexWire 总线上最多 16 个设备
    • 一帧中多达 24 字节的数据事务
    • 5V LDO输出,为CAN收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程 FAIL-SAFE 状态
    • LED开路检测
    • LED短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 用于故障指示的漏极开路 ERR
    • 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
    • 用于引脚电压测量的 8 位 ADC
    • 过温保护
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
TPS929160-Q1是德州仪器(TI)推出的16通道汽车级高边LED驱动器,支持FlexWire™数字接口,专为汽车照明系统设计。核心特性包括:
  • 通道配置‌:16路独立高边恒流输出,每通道支持4-36V LED供电电压,最大100mA电流(通过外部电阻设置)
  • 控制精度‌:±5%电流精度(5mA-100mA范围),12位PWM调光,可编程PWM频率(最高20kHz)
  • 接口特性‌:FlexWire™总线接口(1MHz时钟频率),支持最多16个设备级联,24字节/帧数据传输
  • 安全认证‌:AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
2. 关键功能
  • 电流控制‌:
    • 64步可编程恒流输出(6位独立调节)
    • 支持线性/指数调光曲线,相位偏移PWM调光
  • 诊断保护‌:
    • LED开路/短路检测、单LED短路诊断
    • 可编程欠压锁定(UVLO)、过温保护(175°C触发)
    • 失效保护(FAIL-SAFE)模式,支持EEPROM预编程配置
  • 低功耗设计‌:
    • 睡眠模式静态电流低至5μA(EN引脚控制)
    • 集成5V LDO(80mA输出能力,用于CAN收发器供电)
3. 典型应用
  • 汽车外部照明:尾灯、头灯动画效果
  • 车内环境照明:仪表盘、氛围灯
  • 像素化照明控制系统
4. 技术亮点
  • FlexWire™接口‌:基于UART协议,支持CAN物理层传输,满足长距离通信和EMC要求
  • 失效安全机制‌:
    • 通信丢失时自动切换预编程状态
    • 支持"单通道故障全关"或"单通道故障其余保持"模式
  • 集成诊断‌:
    • 8位ADC实时监测输出电压/温度
    • CRC校验确保EEPROM数据完整性
5. 封装与配置
  • 38引脚HTSSOP封装(DCP),尺寸9.7×4.4mm
  • 通过ADDR[3:0]引脚或内部寄存器设置设备地址
  • 支持在线EEPROM编程(1000次擦写寿命)
该文档详细描述了电气特性、寄存器映射、时序要求及典型应用电路,适用于需要高可靠性数字LED驱动的汽车照明设计。
