德州仪器TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL Jacinto™处理器技术解析
Texas Instruments TDA4VE-Q1/TDA4AL-Q1/TDA4VL-Q1 SoC处理器采用先进的Jacinto™ 7架构,面向智能视觉相机应用。这些器件建立在TI在视觉处理领域十余年深耕积累的市场经验与技术沉淀之上。Texas Instruments TDA4AL-Q1提供高性能计算,支持传统算法和深度学习算法,在业内领先的功耗/性能比下实现高度系统集成,从而为高级视觉摄像头应用提供可扩展性和更低成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代DSP、专用深度学习和传统算法加速器、通用计算用电流Arm和GPU处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离式MCU岛。所有都由汽车级安全与安防硬件加速器提供保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDA4VE-Q1,TDA4AL-Q1,TDA4VL-Q1 SoC处理器数据手册.pdf
特性
  • 处理器内核
    • 两个C7x浮点、矢量DSP、高达1.0GHz、160 GFLOPS、512 GOPS
    • 深度学习矩阵乘法加速器 (MMA),性能高达8TOPS (8b)(频率为 1.0GHz)
    • 视觉处理加速器 (VPAC),带图像信号处理器 (ISP) 和多种视觉辅助加速器
    • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
    • 双64位Arm®Cortex®-A72微处理器子系统(最高2GHz范围内)
      • 每个双核Cortex-A72集群具有1MB L2共享缓存
      • 每个Cortex-A72内核具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存
    • 多达六个Arm Cortex-R5F MCU(最高1.0GHz)
      • 16K I缓存、16K D缓存、64K L2 TCM
      • 两个Arm Cortex-R5F MCU在隔离式MCU子系统中
      • 通用计算分区中有四个 (TDA4VE) 或两个(TDA4AL/TDA4VL) Arm Cortex-R5F MCU
    • GPU IMG BXS-64-4、256kB缓存、高达800MHz、50 GFLOPS、4 GTexels/s (TDA4VE和TDA4VL)
    • 定制设计的互连结构,支持接近最大的处理能力
  • 存储器子系统
    • 高达4MB的片上L3随机存取存储器,具有ECC和一致性功能
      • ECC错误保护
      • 共享一致缓存
      • 支持内部DMA引擎
    • 最多两个外部存储器接口 (EMIF) 模块(具有ECC功能)
      • 支持 LPDDR4 存储器类型
      • 支持数据速率高达4266 MT/s
      • 两个 (TDA4VE) 或一个 (TDA4AL/TDA4VL) 32位数据总线,内嵌ECC高达17GB/s(每EMIF)
    • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • 一个 (TDA4AL/TDA4VL) 或两个 (TDA4VE) 512KB片上SRAM(主域),受ECC保护
  • 功能安全性
    • 针对符合功能安全标准(针对部分零件编号)
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262功能安全系统设计(高达ASIL-D/SIL-3)
    • 针对系统能力高达ASIL-D/SIL-3
    • 为MCU域针对的硬件完整性高达ASIL-D/SIL-3
    • 为Main域针对的硬件完整性高达ASIL-B/SIL-2
    • 硬件完整性高达ASIL-D/SIL-3,用于主域的扩展MCU (EMCU) 部分
    • 安全相关认证
      • 规划了ISO 26262
  • 设备安全(部分零件编号)
    • 安全运行时间支持的安全启动
    • 客户可编程根密钥,高达RSA-4K或ECC-512
    • 嵌入式硬件安全模块
    • 加密硬件加速器——带ECC、AES、SHA、RNG、DES和3DES的PKA
  • 高速串行接口
    • 一个PCI-Express® (PCIe) Gen3控制器
      • 每个控制器多达四个通道
      • Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和Gen3 (8.0GT/s) 运行,具有自动协商功能
    • 一个USB 3.0双功能设备 (DRD) 子系统
      • 增强型SuperSpeed Gen1端口
      • 支持Type-C开关
      • 可独立配置为USB主机、USB外设或USB DRD
    • 两个CSI2.0 4L RX加两个CSI2.04L TX
  • 汽车接口
    • 二十个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,支持完整的CAN-FD
  • 显示器子系统
    • 一个 (TDA4AL/TDA4VL) 或两个 (TDA4VE) DSI 4L TX(高达2.5K)
    • 一个eDP 4L (TDA4VE/TDA4VL)
    • 一个DPI
  • 音频接口
    • 五个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块
  • 视频加速
    • TDA4VE:H.264/H.265编码/解码(高达480MP/s)
    • TDA4AL:仅H.264/H.265编码(高达480MP/s)
    • TDA4VL:H.264/H.265编码/解码(高达240MP/s)
  • 以太网
    • 两个RMII/RGMII接口
  • 闪存接口
    • 嵌入式多通道媒体接口 ( eMMC™ 5.1)
    • 一个安全数字3.0/安全数字输入输出3.0接口 (SD3.0/SDIO3.0)
    • 两个同步闪存接口配置为
      • 一个OSPI或HyperBus™或QSPI、和
      • 一个QSPI
  • 片上系统 (SoC) 结构
    • 16nm FinFET技术
    • 23mm x 23mm、0.8mm脚距、770引脚FCBGA (ALZ)
  • 配套电源管理IC (PMIC)
    • 功能安全兼容支持,高达ASIL-D/SIL-3标准
    • 灵活的映射,可支持不同的用例
功能框图
视觉处理
一、处理器概述
德州仪器(TI)的TDA4VE-Q1、TDA4AL-Q1和TDA4VL-Q1处理器是基于Jacinto™ 7架构的先进SoC解决方案,专为智能视觉摄像头应用设计。该系列处理器在传统和深度学习算法上提供高性能计算能力,具有行业领先的功耗/性能比和高系统集成度,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器视觉、工业运输、零售自动化和监控等多种应用场景。
二、关键特性
1. 处理核心
  • 双核Arm® Cortex®-A72‌:最高运行频率2GHz,每个核心配备32KB L1指令缓存和48KB L1数据缓存,共享1MB L2缓存
  • Arm® Cortex®-R5F MCU‌:最多6个R5F核心,频率达1.0GHz,支持锁步模式,64KB TCM
  • C7x DSP‌:下一代浮点矢量DSP,最高1.0GHz,提供160GFLOPS和512GOPS性能
2. 专用加速器
  • 深度学习矩阵乘法加速器(MMA) ‌:高达8TOPS(8位)性能
  • 视觉处理加速器(VPAC) ‌:包含图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器
  • 深度与运动处理加速器(DMPAC)
  • 视频编解码器‌:支持H.264/H.265,TDA4VE和TDA4VL支持编解码(最高480MP/s),TDA4AL仅支持编码
3. 内存子系统
  • 片上共享内存‌:4MB L3 RAM带ECC和一致性支持
  • 外部内存接口‌:支持LPDDR4,最高4266MT/s,32位数据总线
  • 通用内存控制器‌:支持多种闪存接口,包括eMMC 5.1、SD 3.0/SDIO 3.0、OSPI/HyperBus™等
三、功能安全与安全特性
1. 功能安全
  • 符合ISO 26262标准,目标达到ASIL-D/SIL-3级别
  • MCU域硬件完整性达ASIL-D/SIL-3
  • 主域硬件完整性达ASIL-B/SIL-2
  • 扩展MCU(EMCU)部分达ASIL-D/SIL-3
2. 安全特性
  • 安全启动支持
  • 客户可编程根密钥(支持RSA-4K或ECC-512)
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器(PKA、AES、SHA、RNG等)
四、接口与连接性
1. 高速串行接口
  • PCIe Gen3‌:支持4通道,速率达8.0GT/s
  • USB 3.0‌:双角色设备(DRD),支持Type-C
  • CSI2.0‌:4通道接收和发送接口
  • 以太网‌:2个RGMII/RMII接口
2. 显示与音频
  • 显示子系统‌:支持DSI、eDP和DPI
  • 音频接口‌:5个多通道音频串行端口(MCASP)
3. 车载网络
  • CAN-FD‌:多达20个模块
五、封装与物理特性
  • 封装‌:23mm x 23mm FCBGA,770引脚
  • 工艺‌:16nm FinFET技术
  • 工作温度‌:符合AEC-Q100标准
六、应用场景
TDA4系列处理器特别适合以下应用:
  1. 高级驾驶辅助系统(ADAS) ‌:前视摄像头、环视系统等
  2. 工业机器视觉‌:质量检测、自动化控制
  3. 智能零售‌:人脸识别、行为分析
  4. 安防监控‌:智能视频分析、目标跟踪
