高集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH63582介绍
三相直流无刷FOC算法ASIC驱动芯片-ZH63582
产品介绍
 产品概述:
ZH63582 是一款工作电压7V~32V、最高耐压40V的高集成度三相FOC预驱驱动芯片。集成了FOC控制算法,DCDC或LDO自供电,上管PMOS下管NMOS驱动,以及检测信号处理电路。
系统通过SPD引脚调节速度,FG引脚反馈速度,DIR引脚调节方向,BRK引脚控制刹车。并提供过流、短路、过压、欠压、过温和堵转保护以及限流等功能。
系统的外部电路设计精简,适合风扇和水泵类三相永磁同步电机的集成控制和驱动。采用 ETSSOP24 和 QFN24两种封装形式。
芯片特点:
无感FOC算法集成
可选的双HALL输入,实现启动无反转
工作电压7V~32V
过流、短路、过压、欠压、过温和堵转保护
支持相对相,相对电源,相对地的短路保护
电压开环,恒转速,恒功率或恒转矩工作模式
单采样电阻或者无采样电阻工作模式
5V输出可配置为DCDC模式,供电能力150mA
SPD引脚PWM(占空比)调速
SPD引脚CLK(频率)调速
SPD引脚模拟调速
可配置的速度曲线
休眠模式电流 < 50uA
DIR引脚控制方向
BRK引脚实现刹车
系统框图:
驱动芯片
ETSSOP24引脚分布:
驱动芯片
QFN24引脚分布:
驱动芯片
订购信息:
驱动芯片
芯片应用:
风扇
水泵
除湿机
加湿器
空气净化器
新风系统等低速电机应用。
