TPS650350-Q1评估模块(EVM)技术解析
Texas Instruments TPS650350Q1EVM评估模块让用户可以评估TPS65035x-Q1电源管理IC。TPS650350Q1EVM具有板载USB转I^2^C适配器、用于稳压器输入和输出的电源端子和跳线,以及用于通用测量的测试点。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS650350Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS65035x-Q1是一款高度集成的电源管理IC,用于汽车摄像头模块。该器件包含三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1降压转换器的输入电压范围高达18.3V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均可在强制固定频率PWM模式下工作。该LDO可提供300mA电流,并可在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作。该降压转换器和LDO具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
特性
  • 可编程输出电压
  • 可编程上电和掉电排序
  • 可编程扩频开或关
PCB布局
评估模块
测试点
评估模块
评估模块
一、产品概述
TPS650350-Q1 EVM是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TPS65035x-Q1电源管理集成电路(PMIC)的评估板。该评估模块专为汽车摄像头模块设计,集成了三个降压转换器和一个低压差(LDO)稳压器,为开发人员提供了完整的电源管理解决方案评估平台。
二、核心特性
1. 电源管理功能
  • 三路高效降压转换器‌:
    • BUCK1:输入电压范围4V至18.3V,最大输出电流1.5A
    • BUCK2/BUCK3:输入电压范围2.5V至5.5V,最大输出电流1.2A
  • 低噪声LDO稳压器‌:
    • 输入电压范围2.5V至5.5V
    • 可输出1.8V或2.7V至3.3V
    • 最大输出电流300mA
2. 系统集成
  • 板载USB转I2C适配器
  • 所有DC稳压器输入输出的电源端子和跳线
  • 常用测量测试点
  • 图形用户界面(GUI)支持
三、硬件配置
1. 电源输入配置
  • BUCK1输入源选择‌:通过J3跳线可选择VIN或VSYS/PVIN_B1作为输入
  • BUCK2/LDO输入源‌:通过J4跳线可选择VSYS或BUCK1输出
  • BUCK3输入源‌:通过J5跳线可选择VSYS或BUCK1输出
2. 逻辑电源配置
  • VIO电源选择‌:通过J6跳线可选择多种电源输入
  • I2C上拉电源‌:通过J6跳线配置
四、评估模块操作指南
1. 基本操作步骤
  1. 配置USB转I2C适配器跳线(J24和J25)
  2. 设置各稳压器输入电源跳线
  3. 连接USB-C电缆至PC
  4. 连接VIN电源(典型12V)
  5. 设置SEQ开关(S1)为ON以启用BUCK1和BUCK2
  6. 设置GPIO开关(S4)为ON以启用BUCK3和LDO
  7. 启动Camera PMIC GUI并确认适配器连接
2. 调试流程
当EVM出现连接问题时,可按照以下流程排查:
  1. 检查电源电压是否满足要求
  2. 确认V1P8_INT电压是否为1.8V
  3. 检查VREG是否稳压在4.5V
  4. 确认MCU_3V3电压是否存在
  5. 检查设备管理器中是否检测到"ACCtrl"端口
五、图形用户界面(GUI)功能
1. 主要功能区域
  • 首页‌:系统概览和快速导航
  • 框图‌:显示PMIC典型组件和功能块
  • 寄存器‌:提供内部寄存器映射和交互界面
  • 设备配置‌:分类可视化工具用于配置寄存器位域
  • 重新编程PMIC‌:发送EEPROM编程命令至设备
2. 关键功能
  • 自动读取‌:定期轮询设备状态
  • 即时/延迟写入‌:选择寄存器写入方式
  • 控制锁状态显示‌:实时显示配置锁定状态
  • 时序配置‌:自定义电源上电/下电时序
  • CRC脚本生成‌:用于配置验证
六、性能参数
1. 负载瞬态响应
  • BUCK1(3.3V输出):1mA至750mA阶跃响应
  • BUCK2(1.8V输出):1mA至600mA阶跃响应
  • BUCK3(1.2V输出):1mA至600mA阶跃响应
  • LDO(2.8V输出):60mA至240mA阶跃响应
2. 输出电压纹波
  • BUCK1:3.3V/750mA条件下纹波性能
  • BUCK2:1.8V/600mA条件下纹波性能
  • BUCK3:1.2V/600mA条件下纹波性能
七、应用场景
TPS650350-Q1 EVM特别适合以下应用评估:
  1. 汽车摄像头模块‌:前视、环视等ADAS摄像头
  2. 工业视觉系统‌:机器视觉、检测设备
  3. 便携式设备‌:需要多路电源管理的嵌入式系统
