TPS62A06/AEVM-248评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62A06AEVM-248转换器评估模块(EVM)有助于实现对TPS62A06A的评估。TPS62A06A是一款具有1%反馈精度的降压转换器,采用1.6mmx1.6mmx0.6mm SOT563封装。Texas Instruments TPS62A06AEVM-248可将2.5V至5.5V的输入电压转换为1.2V的稳压输出电压。该电路的占位面积为54mm2,最大高度为1.5mm。输出电流可高达6A。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A06AEVM-248转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 输出电流:6.0A
  • 解决方案最大高度:1.5mm
  • 解决方案总尺寸:54mm^2^
  • 0°C和125°C之间的反馈精度:1%
板布局
转换器
一、产品概述
TPS62A06/AEVM-248是德州仪器(TI)推出的一款同步降压DC-DC转换器评估模块,用于评估TPS62A06和TPS62A06A两款高效降压转换器的性能。该评估板采用1.6mm×1.6mm SOT563封装器件,可将2.5V-5.5V输入电压转换为1.2V输出电压,最大输出电流达6A。
二、核心特性
1. 高性能规格参数
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压‌:固定1.2V(可调版本可通过修改电路实现)
  • 输出电流能力‌:高达6A连续输出
  • 工作模式‌:
    • TPS62A06:自动PFM/PWM切换模式
    • TPS62A06A:强制PWM(FPWM)模式
2. 评估板特色功能
  • 优化PCB布局设计减少寄生参数影响
  • 可选输入/输出电容配置点
  • 可调节前馈电容(C5)设计
  • 电源正常(PG)信号监测功能
  • 使能(EN)控制跳线
三、硬件设计详解
1. 电源接口配置
  • 输入接口(J1) ‌:
    • Pin1/2:VIN正极输入
    • Pin3/4:电压检测点(S+/S-)
    • Pin5/6:GND回路
  • 输出接口(J2) ‌:
    • Pin1/2:VOUT输出
    • Pin3/4:输出电压检测点
    • Pin5/6:GND回路
2. 关键电路元件
  • 功率电感(L1) ‌:220nH屏蔽电感,4×4×1.5mm尺寸
  • 输入电容‌:
    • C1:47μF/10V陶瓷电容(1210封装)
    • C2/C3:22μF/10V陶瓷电容(0805封装)
  • 输出电容‌:
    • C6/C7:47μF/10V陶瓷电容(X6S材质)
  • 前馈电容(C5) ‌:120pF可选配置
四、评估板使用指南
1. 基本操作步骤
  1. 通过JP1跳线设置使能状态:
    • ON-EN:启用转换器
    • OFF-EN:关闭转换器
  2. 连接输入电源至J1接口
  3. 连接负载至J2接口
  4. 通过JP3配置PG信号上拉电压
2. 性能测试结果
  • 效率特性‌:在1.2V输出时,5V输入条件下效率可达95%以上
  • 负载调整率‌:在0-6A负载范围内输出电压稳定性优异
  • 瞬态响应‌:优化的补偿网络提供快速负载瞬态响应
五、设计灵活性
1. 可配置元件选项
  • 额外输出电容‌:C8/C9焊盘可用于增加输出电容
  • 前馈电容‌:C5可调整或移除以优化瞬态响应
  • 反馈网络‌:支持输出电压可调版本配置
2. 布局设计
评估板采用6层PCB设计,包含:
  • 顶层和底层完整地平面
  • 优化的功率路径布局
  • 敏感信号屏蔽设计
  • 充分的散热过孔阵列
六、应用场景
TPS62A06/AEVM-248特别适合以下应用评估:
  1. 便携式设备‌:平板电脑、超极本等
  2. 网络通信设备‌:路由器、交换机等
  3. 工业控制系统‌:PLC、HMI等
  4. 汽车电子‌:信息娱乐系统、ADAS等
