‌LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI),内部 GCLK 速率范围为 40 MHz 至 160 MHz。该器件还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除。
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 LP5890 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 个 RGB LED 像素外,三个 LP5891-Q1 器件能够驱动 48 × 48 个 RGB LED 像素,堆叠四个 LP5891-Q1 器件可以驱动 64 × 64 个 RGB LED 像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,LP5891-Q1 的工作功率通过超低工作电压范围(Vcc 低至 2.5 V)和超低工作电流(Icc 低至 3.6 mA)显着降低。
*附件:lp5891-q1.pdf
LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数、菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和高达 160MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距(NPP)LED显示应用以及mini-和micro-LED产品中的各种显示挑战:第一条扫描线变暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合、LED开路或短路引起的毛毛虫,这使得LP5891-Q1成为此类应用的完美选择。
LP5891-Q1 还在运行期间实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除,还可以将这些信息报告给随附的数字处理器。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 分离的 VCC和 VR/G/B电源
    • VCC电压范围:2.5 V – 5.5 V
    • VR/G/B电压范围:2.5 V – 5.5 V
  • 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:0.27 V(最大值)当 I = 5 毫安
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)颜色亮度控制
    • 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
  • 16 个扫描线开关,R 为 190mΩDS(开)
  • 超低功耗
    • 独立VCC低至 2.5 V
    • 最低 ICC低至 3.6 mA,采用 50MHz GCLK
    • 智能省电模式,带 ICC低至 0.9 mA
  • 内置SRAM,支持1-64多路复用
    • 单个器件支持 48 × 16 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB 像素
    • 双设备可堆叠,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
    • 三个可堆叠的设备可堆叠,支持 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 RGB 像素
    • 四个可堆叠的设备,支持 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 RGB 像素
  • 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
    • 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50 MHz(最大值)SCLK,带上升沿传输机制
    • 内部倍频器,支持高频GCLK
  • LED 矩阵显示器的优化性能
    • 上下重影消除
    • 低灰度增强
    • LED开路、弱短路、短路检测和去除
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
LP5891-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高集成度LED矩阵驱动芯片,具有48路恒流源输出和16路扫描开关,专为共阴极LED矩阵设计。其主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至125°C的汽车环境。
  • 灵活供电‌:VCC(2.5V-5.5V)与VR/G/B(2.5V-5.5V)独立供电。
  • 高精度电流控制‌:通道间精度±0.5%(典型值),支持0.2mA-20mA可调输出。
  • 低功耗设计‌:智能省电模式下ICC低至0.9mA。
  • 堆叠扩展能力‌:最多支持4片级联,驱动64×64 RGB像素矩阵。
2. 关键功能
  • 动态PWM灰度控制‌:支持16位(65536级)灰度调节,集成DS-PWM算法优化低灰度表现。
  • 高速接口‌:连续时钟串行接口(CCSI)支持50MHz SCLK和160MHz内部GCLK,降低EMI。
  • 故障检测‌:实时检测LED开路、弱短路及短路故障,并通过寄存器反馈。
  • 抗干扰设计‌:内置上/下鬼影消除、低灰度增强及寄生电容补偿电路。
3. 应用场景
  • 汽车内饰照明(如氛围灯)
  • 汽车尾灯及局部调光背光
  • 窄像素间距(NPP)LED显示屏
4. 寄存器与配置
  • 功能控制寄存器(FC0-FC21) ‌:用于设置扫描线数量、子周期数、亮度补偿等参数。
  • 数据存储结构‌:双Bank内存架构(Bank A/B),支持高刷新率显示。
  • 诊断寄存器‌:如FC20(LED开路通道状态)、FC21(LED短路通道状态)。
5. 典型应用设计
  • 电源设计‌:建议VR与VCC共用电源轨,VG/VB共用另一轨,需添加去耦电容。
  • 布线优化‌:扫描线需对称布局,通道走线尽量缩短以减少电感影响。
  • 热管理‌:芯片底部散热焊盘需通过多过孔连接至地平面以降低温升。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:76引脚VQFN(9mm×9mm),符合RoHS标准。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,适合严苛汽车环境。
7. 文档支持
  • 提供机械封装、热性能数据及参考设计资源,可通过TI官网订阅更新通知。
该文档全面覆盖了LP5891-Q1的电气特性、功能配置、应用设计及生产信息,适用于汽车LED显示系统的开发与集成。
