纳米超疏水涂层介绍 超疏水材料比三防漆好在哪里
什么是纳米超疏水材料?
自然界的超疏水材料
我们系统研究了荷叶、黾的脚、蝴蝶的翅膀、蝉的翅膀、蚊子的眼睛,玫瑰花的花瓣、水稻的叶子、槐叶萍的叶子、以及三色堇的花瓣等具有超疏水性能的动植物。
研究结果表明,自然界中具有超疏水本领的动物植物具备如下的共同特点:
材料超防新材料纳米超疏水涂层
1、具有粗糙的微米纳米结构;
2、在微米纳米结构的表面上覆盖了一层低表面能蜡膜。
理论上,任何材料表面进行上述修饰,都可达到超疏水效果。
事实上,我们已经在多种基底上实现了超疏水,如玻璃、棉花、纺织品、纸、金属、建材等,证明了上述结论的正确性。
材料超防新材料纳米超疏水涂层
超疏水材料比三防漆好在哪里?
目前电子行业普遍采用三防漆进行电子器件防护
材料
电子行业所谓“三防”即防潮湿、防盐雾、防霉菌,目前主要应用的材料有6种类型:有机硅类、聚氨酯类、丙烯酸类、环氧类、合成橡胶类以及聚对二甲苯类。
影响三防漆性能的因素很多,对上述产品而言提升膜层的致密性是提升防潮湿、防盐雾的关键。
传统三防材料的主要缺点为:厚度平均在50μm以上涂覆工艺复杂,并具有一定的毒性、无法满足当前高科技产品防护和环保要求。
超防新材料超疏水涂层对比传统三防材料的优势:安全环保(无毒)、低能耗、不需要热固化、涂覆工艺简单、涂层薄、散热好、快干(室温下<60S)电性能优异、可修复等明显优势,是当前高新技术产业和材料行业的明星产品。
材料纳米超疏水和三防漆对比
超防新材料超疏水材料具有天然的“三防”特性
类似荷叶表面的超疏水材料,由于其对水或水汽具有独特的排斥特性,因此超疏水材料具有与生俱来的天然的防水、防湿气、防盐雾、防霉菌、防灰尘、防腐蚀、防短路等特性。
针对电子行业的应用需求,研发出了可规模化生产的高性能纳米超疏水材料,解决了瓶颈技术,并在行业内率先完成中试。
材料超防新材料纳米超疏水
涂层的基本表征: 涂层的热分解温度265℃,能满足几乎所有电子行业使用要求。 涂层的微结构与荷叶的微结构高度吻合,展现了163°的高的接触角。
材料纳米超疏水涂层
分别为超疏水涂层涂敷在铜和锡板上的疏水情况,接触角分别为157 °和158°。
材料纳米超疏水涂层
超防新材料超疏水涂层八大优点:
材料纳米超疏水涂层
1、绝佳的防水效果
材料纳米超疏水涂层
2、优异的防短路特性
材料纳米超疏水涂层
3、出色的防腐蚀特性
材料纳米超疏水涂层
材料纳米超疏水涂层
通过开尔文探针测试发现a丙烯酸型、b 有机硅型、c环氧型 三款涂层的表面电位偏正,且δ值偏大,这是导致这三款涂层腐蚀严重的直接原因。超疏水涂层(d)的表面电位最低,且δ 值较小,防腐蚀效果最好。
材料纳米超疏水涂层
材料纳米超疏水涂层
4、天然的自清洁性
超疏水涂层涂敷在铜和锡板上的自清洁效果,灰尘可以轻松去除
材料纳米超疏水涂层材料纳米超疏水涂层
5、良好的散热性
材料纳米超疏水涂层
6、优异的抑菌性
材料纳米超疏水涂层
7、极佳的防凝露特性
测试条件:在1-2℃的冷板上,环境温度25摄氏度,湿度95%,进行凝露测试 传统三防漆(上)在5秒时,开始出现凝露,25s可见水膜,85s时出现滴露; 超疏水涂层(下),由于具有高的凝露吉布斯自由能,水汽很难凝结,展现良好的防凝露特征。
材料纳米超疏水涂层
超疏水涂层具有高的气液转化吉布斯自由能,因此凝露及其缓慢,即便发生凝露,也会迅速滚落弹跳逃逸。
8、极佳的防结霜/结冰特性
材料纳米超疏水涂层
