‌TPS92667-Q1 汽车级低噪声16通道LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92667 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件包括四个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。
该TPS92667具有内部低噪声LVDS接收器输入,用于TPS92664或TPS92665器件提供的系统时钟。多点、通用、异步、接收器发射器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92665、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。
*附件:tps92667-q1.pdf
该TPS92667包含寄存器,用于对灯串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度进行编程,并用于报告 LED 开路、短路故障和功能参数。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 16 个集成旁路开关
    • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 可编程压摆率控制
    • LED开路检测和保护
  • UART串行通信
    • 用于外部系统时钟的LVDS时钟接收器
    • 兼容上一代 LMM
    • 兼容 CAN 收发器
参数
接收器
方框图
接收器
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H1C和CDM C5级ESD防护。
  • 功能安全支持‌:提供文档辅助功能安全系统设计。
  • 16通道集成‌:支持可编程10位PWM调光、斜率控制及LED开路检测/保护。
  • 通信接口‌:UART串行通信,兼容前代LMM设备,支持LVDS外部系统时钟输入和CAN收发器。
2. 典型应用
  • 汽车前照灯系统(如自适应远光灯ADB、动态日间行车灯)。
  • 多通道LED矩阵控制,支持像素级动态调节。
3. 关键功能描述
  • 动态控制能力‌:通过4个子串(每串4个LED)实现单个LED旁路控制,支持单/多电流源输入。
  • 诊断与配置‌:内置寄存器可编程相位偏移、PWM脉宽,并报告LED开路/短路故障。
  • 低噪声设计‌:集成LVDS接收器,兼容TPS92664/92665系统时钟。
4. 封装与生产信息
  • 封装型号‌:HTQFP-48(7mm×7mm)。
  • 环保认证‌:符合RoHS无卤标准(绿色环保)。
  • 订购型号‌:TPS92667QPHPRQ1(卷带包装,1000片/卷)。
5. 文档支持
  • 提供完整的机械尺寸、焊盘布局和钢网设计指南(如PHP0048L封装图纸)。
  • 数据手册包含版本历史、技术支持资源和静电防护警告。
