ADS1263EVM-PDK评估模块技术解析与应用指南
exas Instruments ADS1263EVM-PDK性能演示套件(PDK)是ADS1263模数转换器(ADC)的评估平台。ADS1263是一款低噪声、低漂移、32位Δ-Σ ADC,采用28引脚TSSOP封装,设计用于精密工业应用。ADS1263EVM-PDK集成了ADS1263EVM子卡、MMB0主板和A转B USB电缆。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS1263EVM-PDK性能演示套件(PDK)数据手册.pdf
特性
  • 包括对ADS1263进行诊断测试和准确性能评估所需的所有软件和硬件
  • USB供电 - 无需外部电源
  • 交货时附带PHI控制器板,可方便地通过USB2.0连接至EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于Windows® 8/10 64位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • 与ADS1262硬件和软件兼容(需要更换EVM上的IC)
PCB布局
模数转换器
一、产品概述
ADS1263EVM-PDK是德州仪器(TI)推出的一款高精度32位ΔΣ ADC评估套件,专为评估ADS1263低噪声模数转换器性能而设计。该套件包含评估板(ADS1263EVM)和精密主机接口(PHI)控制器板,通过USB接口实现与计算机的通信。
核心特性
  • 超高精度转换‌:32位主ADC和24位辅助ADC双通道架构
  • 多通道输入‌:支持10通道(复用)差分/单端输入配置
  • 集成功能丰富‌:包含可编程增益放大器(PGA)、2.5V低漂移基准源、双激励电流源(IDAC)
  • 评估套件完整性‌:提供硬件平台、控制软件和完整文档支持
  • 传感器支持全面‌:可直接评估应变计、称重传感器、RTD、热电偶等多种传感器
二、硬件架构解析
1. 系统组成
  • ADS1263EVM主板‌:包含ADC芯片及外围精密模拟电路
  • PHI控制器板‌:
    • 提供USB通信接口
    • 生成数字I/O信号
    • 为评估板供电
2. 关键电路设计
  • 电源管理‌:
    • TPS7A4700 LDO提供5V模拟电源(AVDD)
    • PHI控制器提供3.3V数字电源(DVDD)
    • 支持外部电源输入选项
  • 时钟系统‌:
    • 默认使用内部7.3728MHz振荡器
    • 支持外部时钟输入(Y1未安装)
  • 参考电压‌:
    • 内置2.5V基准源(REFOUT)
    • 可选外部高精度REF7025基准(未安装)
三、传感器接口设计
1. 输入配置选项
  • 11个模拟输入‌:AIN0-AIN9+AINCOM
  • 灵活连接方式‌:
    • 5组差分输入
    • 10路单端输入
    • 混合模式配置
2. 典型传感器连接方案
  • 热电偶连接‌:
    • 通过J4端子接入
    • 提供铜箔等温桥设计
    • 支持冷端补偿(RT1未安装)
  • RTD连接‌:
    • 支持2/3/4线制连接
    • 通过J3端子接入
    • 内置IDAC电流源配置
  • 热敏电阻连接‌:
    • 通过J3端子接入
    • 支持线性化电阻配置
四、软件系统
1. 图形界面功能
  • 时域显示‌:实时波形监测与统计
  • 频域分析‌:FFT频谱与动态性能指标
  • 直方图工具‌:噪声分析与有效分辨率评估
  • ADC控制‌:全寄存器配置界面
2. 安装要点
  • 需禁用杀毒软件安装
  • 包含LabVIEW运行时环境
  • 支持Windows 8/10 64位系统
五、评估流程指南
1. 硬件准备
  1. 连接PHI与EVM主板
  2. 通过USB连接计算机
  3. 观察电源指示灯状态
  4. 连接待测传感器
2. 软件操作
  1. 启动EVM GUI软件
  2. 配置ADC工作参数:
    • 数据速率(最高38kSPS)
    • PGA增益(1-128倍)
    • 滤波器类型
  3. 选择显示模式:
    • 时域/频域/直方图
  4. 数据采集与分析
六、典型应用场景
  1. 工业测量系统‌:高精度称重、压力检测
  2. 医疗设备‌:生命体征监测前端
  3. 能源计量‌:电能质量分析
  4. 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)
  5. 科研仪器‌:物理量精密测量
