‌TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。器件全面诊断功能包括 LED 开路、LED 对 GND 短路电路和器件过热保护。
TPS92622-Q1 的一次故障-所有故障功能可以与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92622-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T A
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 睡眠模式下的超低关断电流(仅适用于 HVSSOP 封装)
  • 两种高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
  • 低压差电压:
    • 最大压差:350 mV,150 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
过热保护
方框图
过热保护
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92622-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能‌:双通道线性LED驱动器,支持外部热共享电阻,输入电压范围4.5V至40V,每通道输出电流高达150mA(±5%精度)。
  • 关键特性‌:
    • 通过外部分流电阻实现热共享,降低器件温升。
    • 低功耗模式:故障模式下低供电电流,睡眠模式超低关断电流(仅HVSSOP封装)。
    • 独立PWM引脚控制亮度,支持200Hz PWM调光。
    • 全面诊断功能:LED开路/短路保护、自动恢复机制、可配置故障总线(支持“一损全停”或仅关闭故障通道)。
2. 应用场景
  • 汽车外部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
  • 小型外部照明‌:门把手、盲点指示灯、充电口照明。
  • 内部照明‌:顶棚控制台、阅读灯。
  • 通用LED驱动应用。
3. 核心设计特点
  • 电流调节‌:通过外部感应电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,公式:
    I(OUTx_Tot)=V(CS_REG)R(SNSx)(V(CS_REG)=150mV) I (OUTx**_To t )**=**R**(**SNS**x**)**V**(**CS**_**REG**)**​**(**V**(**CS**_**REG**)**=**150**mV**)**
  • 热管理‌:通过RESx引脚连接外部电阻(R(RESx))分担功耗,优化散热。
  • 诊断与保护‌:
    • LED开路检测‌:需DIAGEN引脚使能,避免低压误报。
    • 短路保护‌:自动关闭故障通道并重试。
    • 故障总线‌:支持多器件联动,实现系统级保护。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • HVSSOP(12引脚,带EN控制):3.00mm × 4.00mm。
    • WSON(12引脚):3.00mm × 3.00mm。
  • 关键引脚功能‌:
    • SUPPLY:供电输入(4.5V-40V)。
    • PWM1/PWM2:独立调光控制。
    • FAULT:故障输出/输入,支持总线配置。
5. 典型应用设计
  • 电源控制调光‌:通过SUPPLY电压阈值控制LED开关(需电阻分压设计)。
  • MCU PWM调光‌:直接由MCU GPIO控制亮度,如图7-4所示。
  • 布局建议‌:
    • 优先散热设计,远离热源放置R(RESx)电阻。
    • 噪声敏感电路(如R(SNSx))需靠近引脚布线。
6. 电气特性
  • 工作结温范围:-40°C至150°C。
  • 热关断阈值:典型157°C(滞后15°C)。
  • 典型功耗分布参见图5-7至5-9。
