受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准,电容器的精度范围有下面这些:
精密级:D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)
常规级:J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)
宽泛级:Z(+80%/−20%)、P(-0%~+100%)
薄膜电容的常见容量精度范围:
薄膜电容器的容量误差相对较少,以科雅KYET系列的薄膜电容为例,常见的容量精度范围是:J(±5%)、K(±10%)
当然,如果是一些对容量精度要求更高的电路,科雅也能生产精密级别的薄膜电容器。
薄膜电容器的容量精度越高越好吗?
薄膜电容精度的高低直接影响电路的性能表现。精度低的电容器会导致电路频率响应波动、信号失真加剧,还可能会引发电路故障。
大多数薄膜电容器的容量精度范围都是J(±5%),对于大部分电路来讲,已经足够。
一般薄膜电容容量误差越精准,要求的材料更好、生产过程更复杂,或者是从生产出来薄膜电容器里用分选机挑选出来容量误差小的,最终都会造成电容器成本的上升。
所以,最终选择哪种精度范围的薄膜电容器,要具体看电路的实际需求。
