光伏消纳场景下,安科瑞系统助山东零碳园区破局能源与碳管理
一、山东零碳园区政策背景
在 “双碳” 目标引领下,山东省积极推进零碳园区建设。《山东省零碳园区建设方案》明确提出 “非化石能源占比 > 70%”“屋顶光伏覆盖率 > 70%” 等量化指标,倒逼园区探索绿色转型路径。政策上,通过资金扶持、要素保障等措施,鼓励园区开展零碳改造。如统筹现有资金渠道,利用地方政府专项债券支持项目建设,鼓励金融机构提供信贷支持等,助力零碳园区落地。(安科瑞产品解决方案 18721098782)
光伏
二、零碳园区能源管理痛点
( 安科瑞+ 187/210/987/82)
(一)能源结构与消纳难题
零碳园区内新能源(如光伏、风电)占比增加,但新能源发电的间歇性、波动性,导致 “弃光弃风” 现象频发。像青岛某汽车制造园曾出现 12% 的弃光率,不仅浪费资源,还可能面临电网罚款,新能源消纳成为园区能源管理的一大挑战。
(二)数据采集与监测短板
能源数据采集设备精度不足、传输延迟,无法为能源管理提供实时、精准的数据支撑。管理者难以及时掌握能源消耗、生产情况,难以发现能源浪费点和潜在优化空间,影响能源管理决策的科学性。
(三)能源调度与优化困境
园区能源需求随生产、季节等因素波动,但缺乏有效调度手段。用电高峰易供电紧张,低谷则能源闲置。不同能源间(如光伏、储能与市电)协同利用缺乏策略,能源利用效率亟待提升。
三、安科瑞智能化能源管理解决方案
(一)系统架构
光伏
安科瑞采用 “云 - 边 - 端” 架构搭建能源管理系统。“端” 层部署智能电表、光伏汇流箱监测装置、储能变流器及电池管理系统接口、充电桩控制器、电能质量监测装置、电气安全传感器等,毫秒级采集能源全量数据。“边缘” 层通过智能网关、网络交换机汇聚数据,智能网关具备本地存储、协议转换与边缘计算能力,ACCU-100 微电网协调控制器可实现本地快速控制。“云” 平台对数据存储、分析、可视化展示,生成决策指令下发执行。
(二)能源实时监测与分析
全景监测可视化:通过能流大屏、组网拓扑图,直观呈现园区能源实时流动、设备状态、关键指标。管理者可清晰看到不同时刻各类能源的发电、用电功率,以及储能系统的充放电状态等,对园区能源状况一目了然。
光伏
能源综合报表:按尖、峰、平、谷时段,分类统计能源数据与收益,为成本核算、效益分析提供精准数据。助力园区合理安排用电,降低成本,如明确各时段用电量及电费支出,便于制定针对性用电策略。
光伏
能耗分析诊断:运用大数据分析,对比行业标准与历史数据,定位高耗能设备、区域及能耗异常原因,为节能改造提供依据。例如发现某老旧设备能耗过高,为设备更新或维修提供决策参考。
(三)多能协同与智能调度
新能源消纳提升:结合光伏 / 风电功率预测(精度 > 85%)与负荷预测,动态调整策略。采用防逆流控制技术,确保绿电优先本地消纳,避免反送电罚款。如某园区通过该技术,绿电消纳率达 95%。
储能经济运行
削峰填谷:低谷充电、高峰放电,利用峰谷差价降低电费。某企业实施后,每月节省可观电费。
需量控制:平滑负荷曲线,降低月度最大需量,减少基础电费。某园区实施后,月度最大需量显著降低,节约大量基础电费。
光伏
柔性扩容:用电负荷激增时,储能快速放电,避免变压器增容投资与罚款。如某工厂旺季生产时,储能及时补充电力,保障生产。
光伏
充电桩有序控制:依据实时电价、电网负荷、充电需求紧迫度,动态调节充电桩功率或启停,削峰填谷,降低对电网冲击与运营成本。
光伏
四、安科瑞碳管理解决方案
(一)碳排放核算与监测
全链路碳计量:内置 2000 + 碳排放因子数据库,覆盖范围一、二、三排放。通过物联网采集能源数据,精准计算碳排放。如依据生产线电力、天然气消耗,结合因子算出碳排放量。
碳排热力图 / 报表:自动生成碳排放热力图、趋势图与标准化报告。热力图直观展示园区不同区域碳排放强度,趋势图呈现变化情况,报告满足碳核查、交易需求,时效性较人工核算提升 80%。
光伏
五、总结与展望
安科瑞智能化能源与碳管理解决方案,有效解决山东零碳园区建设中的能源与碳管理痛点,助力园区降本增效、节能减排,提升可持续发展能力。未来,随着技术进步与政策推动,安科瑞将融合新兴技术(如 AI、区块链、5G),持续创新完善方案,深化与山东园区合作,为零碳园区建设贡献更多力量,助力实现 “双碳” 目标。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光伏
