索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用(1)
重载设备的高质量远程制作
远程制作是近来技术发展的重点之一。远程制作通用的分类是什么?一些痛点如何解决,比如码率和画质的矛盾,HFR超高速信号如何传输,多种辅助信号如何减少对公网IP地址的依赖等?索尼支持多种远程制作模式,在最近的各地体育活动中,索尼提供了多种产品和系统方案进行测试和使用,其中将摄像机用于转播场地的集中式远程制作方式是常用方式。索尼专业解决方案突出制作级质量的优势,具有图像高质量,低码率,低延时特点,能提供不一样的高质量远程制作。
一、索尼远程制作系统的特点,解决的痛点,典型方案
远程制作中,用户经常会遇到一些使用痛点。索尼着重面对其中两点提供了解决方案,一是远程制作也能实现堪比本地基带制作系统的高质量,同时低带宽、低延时的传输信号;二是能完整的实现摄像机的各种功能。市面上已经有一些方案,索尼认为技术会不断改进,因此索尼一方面研发新的传输协议,新的传输编解码器,另外一方面完善现有产品的远程制作功能,提供新的具有制作级质量的远程系统。
索尼的远程制作系统有以下特点:重载设备的高质量远程制作,与摄像机强相关的远程制作。
● 首先是远程制作也需要高质量,尤其是现有常规讯道机参与制作提供高质量的图像拍摄后,还能保持远程制作的高质量。在高质量的同时,还要能实现低码率,低延时传输信号, 延续现有重载设备高质量的特点,实现重载转播设备制作的高质量远程制作。
● 其二作为远程制作核心的摄像机信号,需要解决多讯道同步传输(无需帧同步)、HFR高速摄像机信号远程传输、无线适配器、IP和SDI接口灵活搭配、电影感摄像机参数匹配等挑战。
索尼的典型远程制作方案有哪些?
索尼基于关键产品和客户需求,先提供三种围绕摄像机的远程应用方案,分别是无线新讯道方案、HEVC 编码讯道方案、JPEG-XS 编码讯道方案。其次还有更多传输和制作结合的方案,包括JPEG-XS和HEVC格式下的远程方案、云制作方案等。
基于以上方案,可以做成REMI BOX(远程制作箱)。BOX内综合多种设备,比如编解码器、交换机、通话站点,实现快速展开实现远程制作的能力。
二、索尼的远程制作产品
1源于融合发展的需求,索尼在制作域除了常规制作的产品,也提供远程制作产品。
从技术演进,节目应用需求,降本增效需求三方面看,远程制作是发展的必然选择之一。从技术演进看,信号格式从SDI逐渐增多到IP,制作域和传输域在IP化处理中深度融合,进而开发传输用的压缩编解码器,然后通过远程制作,实现资源共享,满足高效和高质量的实际需求。
索尼提出的Networked Live制播理念,核心理念之一就是IP资源共享,实现节目制作。高质量远程制作是Networed Live生态的一部分:不仅是单个产品维度,而且是从系统的角度进行应用,支持节目在各种地点,以各种规模,高质量的制作。
2高质量远程制作中的索尼关键产品有哪些?
索尼除了有支持远程制作的摄像机,切换台等传统产品,还有关键的新编解码器,云切换台。主要产品包括:
堆叠式切换台:MLS-X1,面板和主机可以两地分离,主机箱可以从一到五进行远程堆叠调整,那么可以实现用北京的切换面板控制上海和广州的主机。
软件/云切换台:M2L-X,这是一个应用程序,可安装在本地通用服务器和云上,进行信号的远程切换处理。比如台里的通用算力群,可以将M2L-X视为一个APP,用于增加硬件算力的远程应用。
摄像机网络控制适配器:CNA-2,支持多地远程监看和调整索尼摄像机,实现远程控制摄像机。可以建立一个质量监控PQC中心,远程监看全球的转播摄像机参数,并实现控制调优。
高质量编解码器:NXL - ME80,索尼方案的核心设备,采用索尼特有的编解码技术,一台支持8路高清或2路4K信号,尤其是能支持HFR高速信号,也支持索尼电影感画面传输,支持S-Log3, S-Gamut3.Cine设置,解决远程制作的行业痛点。
远程制作单元:CBK – RPU7,提供视频、RCP控制、返送、Tally信号传输编解码,可以实现无线和有线应用。注意,重点是这个产品同时支持视频、RCP控制、返送、Tally信号传输,这也是解决又一个行业难点。
摄像机
CBK- RPU7连接示意图
多功能编解码器和安全网关:VIRTUOSO,支持JPEG-XS、HEVC、TICO、JPEG2000等压缩格式,不久也会支持SRT传输协议,并且和ME80形成信号互通。VIRTUOSO还有一个特殊功能是作为WAN/LAN边界处理设备,实现防火墙,NAT网络隔离等功能。
VIR其本身是一个多功能处理器,具有上下变换,IPG等功能,不同功能在同一块板卡上,可以随不同软件切换实现。这是一个高密度,多功能,基于软件定义的硬件平台。
摄像机
VIRTUOSO介绍
远程制作分类和传输要素
1远程制作分类:
在制作体系中,有三个主要的元素,分别是信号采集,指摄像机、现场麦克风等;操作界面,指切换台面板、调音台面板等;信号处理模块,指切换台、调音台、交换机等。基于这三要素位置的不同,可分为现场制作模式、远程控制模式、集中式制作模式、分布式制作模式、云制作模式等模式。
摄像机
现场制作的典型分类
集中式制作模式有两种方式,方式一:摄像机前置,信号处理主设备和制作人员的操作在一个制作中心当中完成。前方主要是摄像机和摄像师。方式二:摄像机前置,部分接口设备前置(切换台主机,EVS服务器),信号处理部分设备和制作人员的操作在一个制作中心当中完成。EVS前置,和摄像机信号直接连接,减少传输压力,但EVS的操作人员在后方制作中心进行操作。切换台前置,还可以直接给现场大屏幕给出没有延时的画面。
参见下图:
摄像机
远程制作的分类:远程控制模式,集中式制作模式
摄像机
远程制作的分类:分布式制作模式,云制作模式
2
IP化远程制作中的传输要素
传输技术在不断进步,尤其是IP化后技术演进活跃,这也是媒体技术和电信技术融合的典型应用场景。
传输方式:多种多样,结合互联网技术,包括裸光纤,OTN,SD-WAN等
传输协议:针对可靠的视音频传输不断优化,包括UDP, RTP, NDI, SRT,Sony QOS(索尼优化的传输协议)等。
传输编码:业界不断在追求更好更强大的编码,包括浅压缩 TICO, JPEG-XS等,深压缩 H.264, H.265,H.265 ULL(索尼基于H.265优化的低延时编码)等。
摄像机
IP化远程制作中的传输要素
下篇将重点介绍索尼重载设备的高质量远程制作方案和应用,敬请期待!
