LM74900Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM74900Q1EVM评估模块配置用于评估LM74900-Q1的运行情况。LM74900-Q1理想二极管控制器适合用于反向电池保护应用。LM74900Q1EVM可确定LM74900-Q1如何控制两个背靠背N沟道功率MOSFET,以模拟理想的二极管整流器。该仿真具有电源路径开/关控制、过流和过压保护特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM74900Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:3V至65V
  • 5A至10A可调过流保护(使用板载跳线)
  • 可编程断路器计时器 模拟电流监测输出
  • 用于指示故障的LED状态指示
PCB布局
控制器
测试设备设置
控制器
一、产品概述
LM74900Q1EVM是德州仪器(TI)推出的一款汽车级理想二极管控制器评估模块,专为评估LM749x0-Q1系列器件性能而设计。该模块通过驱动背对背N沟道MOSFET,实现了带有电源路径开关控制的理想二极管整流功能,同时集成了过流、短路和过压保护。
核心特性
  • 宽电压输入范围‌:3V至65V,支持12V和24V汽车电池系统
  • 负压耐受能力‌:可承受低至-65V的负向电压
  • 双MOSFET架构‌:集成理想二极管控制器(DGATE)和电源路径开关控制(HGATE)
  • 多重保护机制‌:过流、短路、过压及欠压保护
  • 可编程功能‌:5A/10A可调过流保护、电路断路器定时器、自动重试/锁定选项
  • 状态指示‌:故障指示灯和输出状态LED
二、硬件架构详解
1. 系统组成
评估模块包含三个主要部分:
  • 主控芯片‌:默认搭载LM74910-Q1(可更换为LM74900-Q1)
  • 功率开关‌:外部背对背N沟道MOSFET(Q3/Q4)
  • 接口电路‌:包含配置跳线、测试点和状态指示灯
2. 关键电路设计
  • 电源输入保护‌:
    • LM74610QDGKRQ1驱动CSD18513Q5A MOSFET实现反极性保护
    • 150μF电容+1mH电感组成π型滤波器
    • 33V TVS二极管(D1)提供过压保护
  • 电流检测‌:
    • IPROPI引脚输出比例电流(0.54V/A或0.27V/A可选)
    • 计算公式:ITRIP = VITRIP_LVL/RIPROPI × AIPROPI
    • 通过J11跳线选择5A或10A过流保护阈值
  • 定时器配置‌:
    • J10跳线选择1ms/10ms定时或锁定模式
    • 可编程故障响应时间
三、典型应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • ADAS域控制器电源保护
    • 摄像头/雷达ECU反向电池保护
    • 车载信息娱乐系统(head unit)
    • 高端音频放大器
  2. 工业电源管理‌:
    • 24V工业总线供电设备
    • 电机驱动保护电路
    • 电源冗余系统
  3. 其他应用‌:
    • 电信设备电源保护
    • 太阳能系统防反接保护
    • 电池管理系统(BMS)
四、评估测试指南
1. 基本测试配置
  • 测试设备要求‌:
    • 可调电源(0-60V/0-50A)
    • 数字万用表
    • 示波器(建议DPO2024或等效型号)
    • 负载电阻(支持50A/60V)
  • 默认跳线设置‌:| 跳线 | 设置 | 功能 |
    | J5 | 1-2 | EN接C(高电平使能) |
    | J6 | 1-2 | 禁用SLEEP模式 |
    | J11 | 3-4 | 5A过流保护 |
2. 关键测试项目
  1. 上电/断电测试‌:
    • 通过J5控制EN引脚
    • 观察VCAP-VVS、VOUT、HGATE和DGATE波形
    • 典型启动时间<10ms
  2. 过压保护测试‌:
    • 逐步增加输入电压至40V
    • 验证37V过压保护阈值
    • 观察HGATE关断行为
  3. 过流响应测试‌:
    • 负载从4A阶跃至6A(5A保护阈值)
    • 测量响应时间和自动重试周期
    • 典型响应时间<1μs
  4. 输出短路测试‌:
    • 输出端直接对地短路
    • 验证短路保护响应
    • 最大短路电流限制
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 功率MOSFET需适当散热
    • 连续工作电流限制
    • 环境温度不超过85°C
  2. 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚
    • 功率走线短而宽
    • 合理布置接地过孔
  3. 安全警告‌:
    • 操作时注意高压区域
    • 避免输出短路
    • 正确连接负载后再上电
