精芯之选,稳测之道:SRT3000-100M-D 差压芯体在变送器中的应用
电阻
SRT3000-100M-D 的核心优势在于其内置的温度补偿与校准技术。作为一款硅压阻式压力传感器,它通过在陶瓷基底上集成精密的厚膜电阻网络,在出厂前即完成了精细的零点校准和宽温度范围的补偿。这意味着,由它组装的差压变送器能够有效抵御环境温度波动带来的测量漂移,在-40℃至+125℃甚至更宽的工业温度范围内,始终保持极高的测量准确性。这种天生的稳定性,极大地简化了变送器生产厂商的后期标定程序,并保证了终端产品在各种恶劣工况下的长期可靠性。
二、坚固结构与便捷集成:变送器设计的完美搭档
该芯体采用双列直插式(DIP)封装,并创新地将敏感芯片安装在1mm厚的坚固陶瓷基板上。这种结构带来了多重好处:
机械强度高:陶瓷基板抗过载能力强,能有效保护敏感的硅芯片,提升变送器的整体耐用性。
安装简便:标准的DIP封装形式如同一个集成电路芯片,可以直接焊接在变送器的PCB主板上,极大地简化了生产组装流程,降低了制造成本。
空间节省:其紧凑的体积非常适合于现代变送器向小型化、模块化发展的趋势,为设计者留出更多空间来优化电路和外壳设计。
三、精准测气,广泛适用
SRT3000-100M-D 专为测量10KPA量程的无腐蚀性、非离子型干燥气体(如空气) 而设计。这一特性使其非常适用于:
气体流量测量:安装在孔板、文丘里管或均速管上,检测锅炉风量、管道气体流量,是能源管理的关键环节。
过滤器监控:检测空气过滤器两端的压差,及时提示更换滤芯,保障系统正常运行。
环境通风控制:在楼宇自控(BAS)系统中,用于监测送风、回风压力,实现智能通风。
医疗设备:用于呼吸机、麻醉机等对气体压力控制要求极高的设备中。
此外,该芯体为恒流激励而设计,这与多数变送器的标准信号调理电路完美匹配,确保了信号输出的一致性。
电阻
总结
SRT3000-100M-D 差压芯体凭借其高精度、出色的温补性能、坚固便捷的封装以及针对气体测量的适用性,为差压变送器制造商提供了一个可靠、高效且经济的一站式解决方案。它不仅是变送器精准测量的“心脏”,更是提升产品竞争力、赢得市场的关键利器。选择SRT3000-100M-D,即是选择了稳定与精准,为您的测量系统注入核心动能。
