航空航天任务,特别是导航制导,对精度要求是“失之毫厘,谬以千里”。
低零偏与零偏稳定性: 加速度计的“零偏”可以理解为它的常发性误差。在长时间的飞行中,微小的零漂会被积分系统不断放大,导致位置和速度的计算产生巨大偏差。ER-QA-03A的零偏能达到≤±3mg(A1型),这对于确保飞行器准确命中目标或卫星稳定入轨至关重要。
重复性: 零偏重复性≤10μg 保证了传感器多次启动时初始状态的极致稳定,避免导航误差累积;标度因数重复性≤15ppm 确保了加速度与输出信号的比例系数高度一致,犹如一把永不变形的"刻度尺";二阶非线性重复性≤(±10)μg/g² 则表征了在全量程范围内测量曲线形状的稳定性,使系统能够对非线性误差进行精确补偿。这三个指标共同保证了加速度计在长期任务中的性能一致性和可靠性,是满足航空航天高精度导航需求的核心技术指标。
高分辨率/低阈值: 必须能够分辨出最微小的加速度变化,例如地球重力场的细微波动或航天器轻微的姿态调整。ER-QA-03A的分辨率可达5μg,足以捕捉这些微小信号。
航空航天环境是世界上最严酷的工业环境之一。
宽温工作能力: 从发射场的地面低温,到大气摩擦产生的高温,再到太空中的低温真空,温度范围极广。ER-QA-03A的工作温度(-40℃ ~ +80℃)和存储温度(-60℃ ~ +120℃)覆盖了绝大多数航空和航天飞行器的环境条件。
高超强的抗振动与冲击能力: 火箭发射和发动机工作时会产生极其剧烈的振动和冲击。加速度计本身必须在这样的环境中存活下来并正常工作,而不能性能下降或损坏。ER-QA-03A能耐受6g的振动(20-2000Hz)和100g、5ms的冲击,这直接满足了火箭发射的严苛条件。
航空航天系统,尤其是卫星和空间站,一旦发射就无法进行现场维修。因此,加速度计必须具有极高的平均无故障时间(MTBF),能够7x24小时不间断地稳定工作数年。这要求从设计、材料(如高质量石英晶体)、生产工艺到测试的每一个环节都做到万无一失。
在飞行器上,每一克的重量和每一立方厘米的空间都极其宝贵,直接关系到燃料消耗和发射成本。因此,加速度计必须在满足所有性能的前提下,尽可能做到小型化、轻量化。ER-QA-03A的尺寸仅为Φ25.4mm X 30mm,重量≤80克,完美符合了这一要求。
总而言之,航空航天工业对加速度计的要求是全方位的极限挑战。它不仅仅是一个测量工具,更是飞行器感知自身状态、确保任务成功的“核心神经末梢”。ER-QA-03A系列产品的技术规格,正是直接响应并满足了这些苛刻到极致的需求。
