RC铣孔作业区域洁净等级达标判断方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体防震基座安装的铣孔作业中,洁净等级直接影响后续设备运行稳定性,需通过科学检测确保符合 Class 1000 及以上标准(≥0.5μm 粒子浓度≤1000 个 /ft³),具体判断方法如下:
1. 检测工具与校准
采用激光粒子计数器(需经计量部门校准,精度达 0.1μm),检测前用异丙醇清洁计数器采样口,避免自身污染。开机预热 30 分钟,确保设备处于稳定工作状态,采样流量设置为 1cfm(立方英尺 / 分钟)。
1. 采样点布置
在铣孔作业区(以孔位为中心,半径 5 米范围)均匀布置 5 个采样点:孔位正上方 1 米处、东 / 南 / 西 / 北方向各距孔位 2 米处。每个点连续采样 3 次,每次采样时间 1 分钟,记录≥0.5μm 和≥5μm 粒子浓度数据。
1. 达标判定标准
1. 所有采样点的≥0.5μm 粒子浓度单次测量值均≤1000 个 /ft³,且 5 点平均值≤800 个 /ft³;
1. ≥5μm 粒子浓度单次测量值≤10 个 /ft³,平均值≤5 个 /ft³;
1. 若任一采样点超标,需重新清洁作业区后间隔 30 分钟再次检测,连续 2 次达标方可判定合格。
1. 可视化检查
用照度≥1000lux 的强光手电照射铣孔区域地面、设备表面及孔壁,在黑色背景下观察是否有可见粉尘(粒径≥50μm)。重点检查孔口边缘、吸尘罩内侧等易积尘部位,不允许有肉眼可见杂质。
1. 擦拭检测
用 Class 100 级无尘布(尺寸 10cm×10cm)蘸取超纯水(电阻≥18.2MΩ),在 100cm² 面积内以 500g 压力往返擦拭 3 次,将布片放入 10ml 超纯水中超声清洗(40kHz,5 分钟)。通过离子色谱仪检测清洗液中金属离子浓度(Na⁺、K⁺、Cl⁻等总含量≤0.1ppm),且显微镜下观察布片无≥1μm 颗粒物。
1. 温湿度关联检测
用温湿度记录仪(精度 ±0.5℃、±2% RH)实时监测,确保作业区温度稳定在 22±2℃、相对湿度 45%±5%。若温湿度超出范围,需暂停检测,待环境恢复后 30 分钟重新采样,避免因气流紊乱导致粒子浓度波动。
1. 气流速度与均匀性
采用热球式风速仪在 HEPA 出风口下方 30cm 处检测,风速需保持在 0.45±0.05m/s,且同一截面各点风速偏差≤10%。若气流不均匀,可能导致局部粒子积聚,需调整 FFU 风机运行参数后重新检测。
1. 检测时机
需在以下节点进行检测:
1. 作业前 30 分钟(基础洁净度确认);
1. 铣孔完成后立即检测(评估作业过程污染情况);
1. 清洁处理后 30 分钟(验证清洁效果);
1. 防震基座安装前 10 分钟(最终确认)。
1. 数据追溯
所有检测数据需记录在《洁净度检测记录表》中,包括检测时间、采样点位置、粒子浓度值、温湿度、操作人员等信息,附粒子计数器打印报告,存档至少 3 年。若后续发现设备异常,可通过记录追溯洁净度关联问题。
通过以上方法,可全面判定铣孔作业区洁净等级是否达标。实际操作中,需注意检测人员需穿戴全套 Class 100 级无尘服,避免检测过程引入新污染,确保数据真实可靠。
