接触器因晃电触点抖动?安科瑞低压抗晃电装置:可编程设置,保护设备免受损
安科瑞电气工程师徐悦18702111076
一、低压直起回路加装抗晃电功能的意义
在工业电气系统里,低压电动机直起回路凭借简单可靠、启动迅速且易于维护等突出优势,得到了广泛应用。不过,电网供电质量并非始终稳定,由此引发的电压骤降和短时中断(也就是常说的 “晃电”),给直起回路的平稳运行带来了不小的挑战。
晃电产生的危害:
然而电网供电质量波动引起的电压骤降和短时中断(即晃电)却对直起回路的平稳运行提出了挑战,这是因为当交流直起回路晃电时,会对接触器和负载会产生诸多负面影响:
对于接触器而言,晃电会引起接触器触点抖动或断开,当电压降低到一定程度,接触器的电磁吸力会减弱,接触器的触点会抖动甚至断开。
对于负载而言,如果晃电程度较轻,会导致电机转矩改变,从而使电机转速出现波动,进而导致输送带速度不稳定、风机风量波动等问题;如果晃电程度较深,则负载会随着接触器的晃电释放和停机,让生产陷入停滞。
二、安科瑞ARD-KHD-S03A/B低压抗晃电装置
为了避免晃电引起上述现象,对用户的设备和正常生产造成不利影响,我司针对电动机直起回路的此类潜在问题推出ARD-KHD-S03A/B系列抗晃电装置,旨在当主回路发生晃电时,维持交流接触器继续吸合一段时间(10.999s以内可设),等待电压恢复正常后回路可以继续运行,从而有效地提高了低压直起回路抵御电网电压波动的能力;而当超过晃电允许时间,电压仍未恢复时,装置则停止供电控制接触器释放,避免接触器长时间欠压吸合,达到保护接触器和负载的目的。
2.1产品特点
■  晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能有效抵御电压跌落引起的接触器释放;
■  抗晃电可编程设置,满足不同客户需求;
■  4路可编程DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源DO输出;
■  可选配1路MODBUS_RTU通讯;
■  可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件,各类事件各16条,方便用户维护管理;
■  主体标配液晶显示,同时选配外置嵌入式安装显示单元;
■  外置显示单元支持U盘程序升级。
2.2技术参数
安科瑞
2.3外形尺寸及安装
安科瑞安科瑞
主体尺寸图
安科瑞
显示单元尺寸图
三、结语
综上所述,安科瑞 ARD-KHD-S03A/B 系列低压抗晃电装置凭借其多样的功能和可靠的性能,为低压直起回路应对晃电问题提供了有效的解决方案,有助于保障工业生产的稳定运行,是工业电气系统中提升供电可靠性的理想选择。
