晶体测试仪应用领域:晶体测试仪广泛应用于半导体制造、生物医药、通信设备等领域。在 5G 通信中,可校准晶体振荡器,确保基站间信号相位误差小于 1ns;在智能家居领域,能保障 Wi-Fi 6 模块中晶体元件的稳定性,使物联网设备时延降低 30%;在汽车电子中,通过高温与振动环境模拟测试,确保晶体在极端工况下的可靠性。
晶体测试仪是用于检测晶体(如石英晶体、压电晶体等)电学参数与性能的专用设备,其核心功能与应用意义围绕晶体的性能验证和质量管控展开,具体如下:
SYN5306系列晶体测试仪产品功能
1)频率范围高达20KHz-200KHz、1MHz-60MHz,20kHz-100MHz和20kHz-200MHz;
2)测量参数包括Fr,FL,Rr,RL,L1,CL,C0,C1,Ts和Q;
3)合格不合格判断(PASS/FAIL);
4)多种谐振器测试工装,满足常规测试应用。
产品特点
a)高度集成,精度高;
b)稳定性好,性能可靠;
c)7寸触摸屏设计,操作简单。
SYN5306系列晶体测试仪工作原理:晶体测试仪的工作原理基于石英晶体的压电谐振特性。测试仪通过频率扫描激励晶体,检测其阻抗、电流或电压随频率的变化,定位串联 / 并联谐振点,进而提取谐振频率、等效电阻、静态电容等关键参数。
主要功能:可测量石英晶体的频率、阻抗、品质因数(Q 值)等参数,这些参数可以反映石英晶体的性能和品质,例如频率稳定性、损耗等。此外,晶体测试仪还具有自动化测试功能,通过计算机软件控制测试过程,可以快速获取测试数据并进行分析。
SYN5306系列晶体测试仪是由西安同步电子科技有限公司按照IEC 60444标准自主研发设计生产的一款晶体谐振器多参数测试系统,采用π型网络零相位法和自动网络分析技术实现自动化测量,测量频率范围高达20KHz-200KHz、1MHz-60MHz,20kHz-100MHz和20kHz-200MHz,测量参数包括串联谐振频率(Fr),负载谐振频率(FL),串联谐振电阻(Rr),负载谐振电阻(RL),动态电感(L1),负载电容(CL),静态电容(C0),动态电容(C1),频率牵引力(Ts)和品质因数(Q)等,负载电容在1P-100P范围内任意编程设置,广泛应用于邮电、通信、广播电视、学校、研究所及工矿企业对于晶体谐振器的验证或筛选。
一、核心功能
SYN5306系列晶体测试仪的功能聚焦于精准测量晶体的关键电学特性,核心包括:
关键参数测量:检测晶体的谐振频率(晶体工作时的核心频率)、负载电容(晶体在特定电路中匹配的电容值)、静态电容(晶体不振动时的固有电容)、串联电阻(晶体振动时的阻抗损耗)等核心电学参数。
性能验证:判断晶体是否满足设计标准,例如测试频率稳定性(温度、电压变化对频率的影响)、老化率(长期使用后频率的漂移程度),筛选出性能不合格的产品。
故障诊断:在电路调试或维修中,快速定位晶体故障(如晶体停振、频率偏移过大),区分是晶体本身问题还是外围电路问题。
二、应用意义
晶体作为电子设备的 “频率基准”(如时钟电路、通信模块),其性能直接决定设备稳定性,测试仪的意义主要体现在以下场景:
生产质量管控:在晶体制造环节,通过测试剔除参数超差的次品,确保出厂晶体的一致性和可靠性,避免劣质晶体导致终端设备故障(如手机时钟不准、通信信号不稳定)。
SYN5306系列晶体测试仪
研发设计支撑:在电子设备研发中,通过测试验证不同晶体与电路的匹配性,帮助工程师选择符合设计需求的晶体型号,优化电路性能(如提升通信设备的频率精度)。
设备维护保障:在工业设备、医疗仪器、通信基站等场景中,通过定期测试晶体性能,提前发现老化或失效的晶体,避免因晶体故障导致设备停机或功能异常(如医疗仪器的时间基准偏差影响检测精度)。
简言之,晶体测试仪是确保晶体 “合格可用” 和 “性能达标” 的关键工具,直接保障了依赖晶体的电子设备的稳定性、精度和可靠性。
晶体测试仪是一种专门用于测试晶体性能的电子测量仪器。以下是关于它的详细介绍:
SYN5306系列晶体测试仪
典型应用
1)通信设备、汽车电子设备、医疗电子、安防电子、工业自动化设备等生产商,对于提供基准频率的晶体谐振器进行验证或筛选。
| 型号 | SYN5306A |
| 频率范围 | 20KHz~200KHz |
| 测试参数 |
串联谐振频率(Fr) 负载谐振频率(FL) 串联谐振电阻(Rr) 负载谐振电阻(RL) 负载电容(CL) |
| 串联谐振频率Fs | ±1000ppm(默认±400ppm) 测量精度:±5ppm |
| 负载谐振频率FL | ±5ppm+时基误差+0.5pF*频率牵引力 Ts |
| 串联谐振电阻Fr | 10kΩ~300kΩ (2±10%*R KΩ) |
| 负载电容CL | 1pF-50pF |
| 时基误差 | ±1ppm |
| 测试座 | 插件式100欧π网络测试座 |
| 数据通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45网络通信 |
| 环境特性 | 工作温度0℃~+50℃,存储温度-30℃~+70℃,相对湿度≤90%(40℃) |
| 供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
| 机箱尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) |
