不卖!vivo发布全球最轻MR头显,1.5°眼追精度
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)8月21日,vivo举办vivo Vision暨影像盛典,vivo智慧终端产品总经理洪沂戴着vivo Vision 混合现实头显探索版上台,并正式宣告该产品的问世。
“经过四年多的用户洞察和技术研发,有了vivo影像赛道在未来空间影像的布局加持,我们终于准备好交出这份答卷。”洪沂表示。
MR
“好头显不过斤”,vivo Vision仅重398g
在产品定义的最初阶段,vivo的目标就非常清晰:vivo Vision 要打造的是一台真正适合日常使用的头戴设备。“轻松上头”就是衡量标准,包括三个关键点:佩戴持久、外出携带方便,以及整体佩戴舒适。
MR
首先是在重量上。目前行业里的头显产品平均佩戴时长都没有超过30分钟,平均重量约600g。为了提高佩戴舒适度vivo提出“好头显不过斤”的说法,目标是将vivo Vision做到500g以下
MR
vivo研发团队将第一台样机的重量做到471g,经过多次调整,最终做到了398g,相当于一款头戴耳机的重量,是目前全球最轻的空间计算设备。其机身高度83m、机身厚度40mm,整机尺寸是行业平均水平的70%左右。
小型化一直以来是vivo的擅长项,为了减重,vivo Vision采用了面罩减重方案设计,中框采用了更轻的航空级复合金属材质,首创中框风扇一体化设计,实现重量减轻、强度提升、散热效果提升。在研发过程中,每调整一版中框结构还会影响到天线的信号,在各种使用场景下,vivo做了20轮的天线仿真和8次实测验证,终于攻克了信号的难题,采用了全金属中框不断缝slot技术方案,并拿到了天线技术专利。
1.5°眼追精度+默认眼手交互,vivo空间影像生态链
MR(混合现实)需承载远超单纯VR或AR眼镜的复杂功能,包括实时环境感知与高精度图像渲染,这些任务涉及海量计算。另外,它能摆脱对手机、电脑等外部主机设备的依赖,具备独立本地运算能力。vivo Vision整机约由1700余个精密零部件构成,甚至需配备类似电脑的散热风扇以控制功耗,其技术复杂度可见一斑。
在显示技术方面,vivo Vision采用Micro-OLED屏幕方案,双目8k,分辨率为3840*3552,94%广色域,配备磁吸光学镜片。超低延迟全彩透视,延时低至13ms。
在硬件配置上,该产品搭载了第二代骁龙XR2+平台。XR2+平台支持4.3K单眼分辨率,能够和12路及以上并行摄像头和强大的终端侧AI,轻松追踪用户的运动轨迹和周围环境。
在眼动追踪方面,眼动追踪的基本原理分为三步:首先,利用头显中的传感器识别眼球形态,确定生理视线方向;其次,通过复杂的光路计算,推算视线经过光学系统后在屏幕上的落点位置;最后,将该落点映射到虚拟屏幕的相应元素上,从而判断用户实际注视的是哪个图标或按钮。洪沂表示,这是一项很难的技术,核心在于要做系统级的交互,就必须满足大部分人的使用需求,那就必须兼容人的个体差异。
眼动追踪、手势交互技术带来新的信息交互方式,而最理想的交互就是无限接近人和周围现实世界的互动方式,那就是自然的眼手交互,你的视线就是你的光标。例如可以像抓食物一样去拖拽缩放窗口,就像在现实中操作一样自然。
为此,vivo Vision采用了动态眼动矫正算法,vivo Vision实现1.5°高精度眼动追踪,是国内唯一把眼手交互作为默认交互方式的MR头显。
MR
此外,vivo Vision还采用了vivo的自研空间计算算法,摄像头灵活布局,微手势识别支持26 个自由度,垂直范围为175°,支持空间音频。
MR
vivo Vision带有空间相册功能。基于vivo领先的蓝图影像技术,vivo在安卓阵营率先打通了从高质量创作到高保真沉浸式回看的完整空间影像生态链。这正是vivo独有的技术能力和优势。目前,vivo已经有三款手机支持空间影像的拍摄,包括iQ00 13、vivo X100 Ultra、vivo x200 Ultra。
在游戏应用方面,除了能够将PC中的游戏画面投屏到头显中,游戏画面瞬间变成了105英寸超大屏显示,且保持了专业的显示器级色准,延时低至40ms。此外,手游也能投屏到头显上。
在生态方面,vivo已经与虎牙直播等多家企业达成MR内容生态合作伙伴。
MR
已开放预约体验,力争2~3年后上市
不过,vivo并没有公布vivo Vision的开售时间和价格,该版本暂时不会面向消费者销售。官方表示,8 月 22 日起,在北京、深圳等 10 余座城市的 12 家 vivo 官方授权体验店,用户可抢先预约体验vivo Vision,后续还将开放第二批线下体验门店。
业内消息显示,vivo执行副总裁胡柏山在接受媒体采访时曾表示,当前vivo Vision探索版的产品综合评分不足60分。vivo的目标是在2至3年内将其提升至80分以上,届时才会考虑推向消费市场。预计在5年后启动出海计划,而vivo Vision的售价有望降至1万元左右甚至更低。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MR
  • vivo
