压电物镜定位器让冷冻电子显微镜中的原子清晰可见
在微观结构的世界里,为了能够清晰的观察和方便操纵单个原子,往往需要借助一种特殊的手段---冷冻电子显微技术,它能够将原子冷却至低温状态,并将原子固定在光晶格中,从而实现对单个原子的成像和操控。而这项技术的核心挑战之一,便是在原子冷冻的状态下,也能实现极高的成像精度。
一、冷冻电子显微镜:窥探原子结构的眼睛
冷冻电子显微镜(Cryo-electron microscopy,简称cryo-EM)是一种利用电子显微镜观察生物大分子、病毒、细胞等样品的尖端技术,其核心优势是能在接近天然状态下解析样品的高分辨率三维结构,能以原子级别的精度对蛋白质、酶和病毒等这些生物分子进行成像,极大程度的提高了生物分子的成像清晰度,彻底改变了结构生物学等领域的研究模式。
定位器(注:图片源自于网络)
传统电子显微镜在观察生物样品时,需对样品进行处理,易破坏样品的天然结构。而冷冻电镜与之不同的是,它可以通过快速冷冻技术,将样品快速冷却至低温状态,这样可以防止样品中水分子结晶,从而保留了样品的近生理状态和完整的天然结构(如蛋白质的折叠状态、病毒的形态等),使得易于3D成像观察。
定位器(注:图片源自于网络)
冷冻电镜的核心价值在于:以不破坏、不限制的方式,实现了对生物分子真实、高清、广泛的三维结构解析,因此被称为结构生物学领域的革命性工具,并推动了多个学科的突破。它的适用范围极广:从诸如蛋白质、核酸、复合物等小分子到例如病毒、核糖体、甚至细胞局部的大结构,均能解析。冷冻电镜尤其擅长分析传统技术难以处理的复杂体系,如:膜蛋白、动态分子复合物等。
定位器(注:图片源自于网络)
二、芯明天压电物镜定位器
在冷冻电子显微镜的内部,物镜的定位精度直接决定了成像质量。随着科技发展的不断进步,科研人员一直走在对生物细胞结构的探索不断精进的路上,为了解开蛋白质具有生物复杂性的难题,现阶段需要更加清晰地观测到生物分子结构中单个原子的排列,例如:在观测病毒感染时细胞的变化情况,可以通过冷冻电镜观察病毒在不同发展阶段的形态。当定位精度需达到纳米级别时,便是压电物镜定位技术大展身手的舞台。
定位器(注:图片源自于网络)
物镜定位器是冷冻电镜实现原子级分辨率的核心保障之一,其性能需同时满足环境适应性、超高精度与重复性、快速动态响应、低干扰四大核心要求。这些优势共同确保了冷冻电镜能稳定、高效地采集高质量图像,为生物大分子三维结构解析提供可靠的数据基础。而芯明天压电技术的特性,恰好满足这些刚需:
精度匹配:压电陶瓷驱动和闭环反馈系统可以实现超精密位移控制,确保成像零偏差;
响应快速:压电物镜定位器具有极快的反应时间,满足分子结构多维成像的随动响应;
性能稳定:压电陶瓷驱动无电磁干扰、一体化设计减少了振动影响;
环境适配:采用耐低温材料,在低温环境下也能保持机械性能稳定,且兼容高真空环境。
P72系列小体积压电物镜定位器
P72系列小体积压电物镜定位器是专门为物镜聚焦显微而设计的Z轴运动压电物镜定位器,物镜定位器装入显微检测/测量或观测装置,可带载物镜头进行精密定位调整,提高聚焦精度,可与多种高分辨率显微镜配合使用。
定位器
特点
·行程可达100μm
·承载能力0.4kg
·毫秒级响应时间
·闭环重复定位精度高
·开环/闭环可选
型号举例
型号 P72.Z100S
运动自由度 Z
驱动控制 1路驱动,1路传感
标称行程范围(0~120V) 80µm
Max.行程范围(0~150V) 100µm
传感器类型 SGS
分辨率 3nm
闭环线性度 0.1%F.S.
闭环重复定位精度 0.05%F.S.
运动方向推/拉力 110N/15N
运动方向刚度 1.4N/µm
空载谐振频率 350Hz
带载谐振频率 150Hz@200g
空载阶跃时间 10ms
闭环工作频率(-3dB) 70Hz@100g
承载能力 0.2Kg
静电容量 3.6μF
材质
重量 150g
P75系列大行程压电物镜定位器
P75系列大行程压电物镜定位器可在Z轴方向实现250μm位移,承载上限可达0.2kg。采用无回差柔性铰链并联导向机构设计,无摩擦,直线性好,闭环定位精度高,物镜补偿量较小,具有超高聚焦稳定性。分离式螺纹适配器设计,可适配多种型号的显微镜。
定位器
特点
·Max.位移范围可达250μm
·承载上限可达0.2kg
·分离式螺纹适配器设计
·闭环重复定位精度高
型号举例
型号 P75.Z200S
运动自由度 Z
驱动控制 1路驱动,1路传感
标称行程范围(0~120V) 200µm
Max.行程范围(0~150V) 250µm
传感器类型 SGS
闭/开环分辨率 6nm
闭环重复定位精度 0.05%F.S.
推/拉力 25N/10N
运动方向刚度 0.1N/μm
空载谐振频率 389Hz
闭环工作频率(-3dB) 20Hz
空载阶跃时间 25ms@200g
承载能力 0.2kg
静电容量 6.5μF
材质 钢、铝
重量 225g
可选1mm版本。
