‌TPS92623-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92623-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。该器件的全诊断功能包括 LED 开路、LED 短路至 GND 电路和器件过热保护。
*附件:tps92623-q1.pdf
TPS92623-Q1 的一次故障-全故障功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 三大高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
  • 低压差电压:
    • 最大压差:600 mV,150 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
TPS92623-Q1是一款专为汽车应用设计的线性LED驱动器,具有三通道独立控制能力,支持宽输入电压范围(4.5V至40V),每通道可输出高达150mA电流,精度达±5%。其核心特性包括热共享控制、全面的诊断保护功能(如LED开路/短路检测、自动恢复机制),以及灵活的PWM调光控制。
2. 关键特性
  • 热管理‌:通过外部分流电阻(RESx引脚)实现功率耗散,降低器件温升。
  • 电流调节‌:每通道独立设置电流,通过外部电阻(R(SNSx))精确控制,支持PWM调光(频率≥100Hz)。
  • 诊断保护‌:
    • LED开路/短路至GND检测(带自动恢复)。
    • 可配置故障总线(一损全损或仅故障通道关闭)。
    • 热关断保护(结温范围:-40°C至150°C)。
  • 低功耗‌:故障模式下静态电流低至0.45mA。
3. 典型应用场景
  • 汽车外部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
  • 小型外部照明‌:门把手灯、盲点指示灯。
  • 内部照明‌:顶棚控制台、阅读灯。
4. 功能模块详解
  • 电源管理‌:内置POR电路,确保电压稳定后启动(阈值:3.6V上升/3.0V下降)。
  • 电流输出路径‌:通过OUTx(直接连接LED)和RESx(经外部电阻散热)双路径分配电流,优化热性能。
  • PWM控制‌:三通道独立PWM输入(PWM1/2/3),支持200Hz调光及亮度调节。
  • 故障处理‌:
    • 开路检测‌:需DIAGEN引脚使能,避免低压误报。
    • 短路保护‌:自动关闭故障通道并重试。
    • 故障总线‌:支持多器件联动(FAULT引脚互联)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 优先考虑散热,将热共享电阻(R(RESx))远离器件(>20mm)。
    • 输入电容靠近SUPPLY引脚,电流检测电阻(R(SNSx))紧邻INx引脚。
  • 参数计算‌:
    • 电流设置电阻:R(SNSx) = V(CS_REG) / I(OUTx_Tot)(典型值150mV)。
    • 热共享电阻:根据电源电压与LED正向压差分配50%功耗。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(带PowerPAD™),尺寸4.4mm × 5.0mm。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(环境温度),符合AEC-Q100 Grade 1认证。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚功能、电气特性曲线(如输出电流vs电压/温度)、时序图及典型应用电路。
  • 提供布局示例和焊盘设计指南(如热焊盘处理)。
