共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征
钛合金因优异的力学性能与耐腐蚀性,广泛应用于航空航天、医疗等高端制造领域。激光选区熔化(SLM)技术作为钛合金增材制造的重要方法,其制件表面易存在 “台阶效应”“粉末粘附” 等问题制约应用。电解质等离子抛光(PEP)工艺具有抛光效率高、适用于复杂零件等优势,可有效改善表面质量。本文借助光子湾科技共聚焦显微镜等表征手段,研究电解质等离子抛光工艺对激光选区熔化成形 TC4 钛合金表面质量与性能的影响,探究最佳工艺参数,为钛合金增材制造后处理提供参考。
#Photonixbay.
电解质等离子抛光(PEP)工艺原理
电解质
等离子抛光工艺原理示意图
电解质等离子抛光工艺中,待抛光TC4 零件为阳极,电解液为阴极,施加200~400 V 高电压后,电解液电离发生析氧、金属氧化及氧化物溶解反应。工件表面形成以水蒸气为主的气体包裹层,电离击穿后形成放电通道,在等离子冲击与电化学反应共同作用下,优先去除表面凸起部分,实现平整化
#Photonixbay.
TC4 钛合金的电解质等离子抛光实验方法
电解质
实验样件初始表面形貌及三维轮廓
1. 试样制备
采用TC4 球形粉末(粒径15~53 μm),通过 ProX DMP 320 SLM 设备制备 30 mm×20 mm×5 mm 样件,成形参数为激光功率 350 W、扫描速度 1000 mm・s⁻¹。经 0.4 MPa 棕刚玉喷砂处理,PEP 前后用无水乙醇超声清洗10 min 并吹干,确保初始表面状态一致。
2. 实验过程
固定电解液浓度4%(质量分数)、抛光时间 15 min,以溶液温度(50~90 ℃)、抛光电压(260~400 V)、浸入深度(20~60 mm)为变量进行单因素实验,结合 “三因素三水平” 正交实验优化参数。选取TC4 叶轮验证最佳参数对复杂零件的适用性。
3. 表征方法
用粗糙度仪测Ra(取 5 点平均值);OM 与 SEM 观察表面形貌;共聚焦显微镜表征三维轮廓;SEM 自带能谱仪(EDS)分析表面元素;电子天平测质量变化,按公式计算材料去除率。
#Photonixbay.
共聚焦显微镜观测实验结果
电解质
共聚焦显微镜观测TC4叶轮零件表面形貌和三维轮廓图
1. 工艺参数对抛光效果的影响
抛光电压:240 V 时表面粗糙度升高(形成厚TiO₂层阻碍抛光);280 V 时表面粗糙度最低(气层稳定,反应充分);超320 V 时表面粗糙度上升(气层过厚导致放电冲击坑)。
溶液温度:80 ℃左右为气层稳定区间,表面粗糙度较低;低温时气层不稳定,表面粗糙度较高;高温时电解质分解,材料去除率下降25%。
浸入深度:对表面粗糙度影响较小,深度增大则电流密度与材料去除率提高;复杂零件需适当深度避免气层紊乱。
2. 工艺参数优化
极差与方差分析显示,参数对表面粗糙度和材料去除率的影响主次均为:抛光电压> 溶液温度 > 浸入深度。降低Ra 的最佳组合为 280 V、90 ℃、40 mm;提高材料去除率的最佳组合为 280 V、80 ℃、20 mm。共聚焦显微镜观测显示,最佳参数下样件三维轮廓峰差仅37.99 μm,表面平整。
3. 最佳参数验证
TC4 叶轮经最佳参数处理后,光泽度达253 GU,表面粗糙度从9.534 μm 降至 1.987 μm;SEM 显示喷砂造成的撕裂纹完全去除,仅存少量微小气孔;共聚焦显微镜观测到三维轮廓颜色均匀,峰差37.47 μm;EDS 检测表明表面杂质去除,无电解液残留。
综上,电解质等离子抛光工艺能够有效提升激光选区熔化成形TC4复杂零件的表面质量及抛光效率,并为金属增材制造零件后处理工作提供良好的应用基础及参考。共聚焦显微镜可清晰表征了表面三维轮廓的改善,验证了工艺对复杂零件的适用性。光子湾科技深耕光学精密测量与材料性能评估,其共聚焦显微镜技术为复杂零件的表面质量检测提供了精准支持,助力高端制造领域的表面质量评估与工艺优化。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
电解质
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为Micro-LED巨量转印技术中弹性印章的关键制程参数研究提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动新能源领域技术升级的重要光学测量工具。
