‌TPS92643-Q1 汽车级3A同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92643-Q1是一款单片同步降压LED驱动器,具有5.5V至36V的宽工作输入电压范围和40V容差,支持400ms的负载突降。TPS92643-Q1 实现了基于电感谷电流检测的自适应导通时间平均电流模式控制。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100 kHz 和 2.2 MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在宽输入、输出和环境温度下实现优于 ±4% 的精度。
*附件:tps92643-q1.pdf
高性能 LED 驱动器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过设置IADJ电压,可获得范围超过15:1的线性模拟调光范围。LED电流的PWM调光是通过直接调制具有所需占空比的UDIM输入引脚或将模拟电压设置为APWM以实现内部模数到PWM转换来实现的。内部PWM发生器通过将外部模拟电压与内部1.4 kHz斜坡信号进行比较来转换外部模拟电压。
TPS92643-Q1 集成了先进的诊断和故障保护功能,包括:逐周期开关电流限制、自举欠压、LED 开路、LED 短路和热关断。
TPS92643-Q1 采用 6.6 mm × 5.1 mm 热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,引线间距为 0.65 mm。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:5.5 V 至 36 V
    • 启动后工作电压低至 5.15 V
  • 高达 3A 的连续电流,精度为 4%
  • 自适应导通时间电流控制
    • 低失调高侧电流检测放大器
    • 与陶瓷和铝电容器的任意组合保持稳定
  • 可编程开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
  • 先进的调光作
    • 1000:1 精密 PWM 调光
    • 15:1 精密模拟调光
    • 1.4kHz 内部模拟输入至 PWM 占空比转换
  • 逐周期开关过流保护
  • 漏极开路故障指示器输出
    • LED短路、开路和线束故障指示
  • 热关断保护
参数
电感
方框图
电感
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H1C和CDM C5级ESD防护。
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至36V(启动后支持低至5.15V)。
  • 高精度输出‌:3A连续输出电流,精度±4%。
  • 控制模式‌:自适应导通时间电流控制,兼容陶瓷/铝电解电容。
  • 调光功能‌:
    • PWM调光(1000:1精度)
    • 模拟调光(15:1精度)
    • 内部1.4kHz模拟转PWM转换
  • 保护机制‌:
    • 逐周期开关过流保护
    • LED短路/开路诊断
    • 热关断保护(175°C阈值)
2. 应用场景
  • 汽车前照灯(头灯、雾灯)LED驱动模块。
3. 关键功能描述
  • 拓扑结构‌:同步降压架构,集成高低侧MOSFET,支持负载突降(40V耐受400ms)。
  • 频率调节‌:通过外部电阻(RON)编程开关频率(100kHz至2.2MHz)。
  • 电流检测‌:高精度差分电流检测放大器(±4%全温度范围精度)。
  • 调光控制‌:支持外部PWM信号(UDIM引脚)或内部模拟转PWM(APWM引脚)。
  • 故障诊断‌:开漏FLT引脚指示短路/开路/过热故障。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(6.6mm × 5.1mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 关键引脚功能‌:
    • SW‌(引脚1-2):开关节点
    • IADJ‌(引脚5):模拟调光输入(140mV-2.4V)
    • UDIM‌(引脚12):PWM调光/输入欠压保护
    • FLT‌(引脚9):故障指示输出
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足最小8mV电流检测纹波要求。
  • 输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容以降低LED电流纹波。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN/PGND引脚
    • 差分布线CSP/CSN引脚以减少噪声
    • 紧凑开关节点布局以降低EMI
6. 保护机制详解
  • 输入欠压保护‌:通过UDIM引脚电阻分压编程阈值。
  • 过流保护‌:高侧(4.8A)和低侧(3.2A)逐周期限流。
  • 热关断‌:175°C触发,160°C恢复。
7. 典型性能曲线
  • 效率可达96%(3A输出时)。
  • 支持快速PWM调光响应(微秒级边缘时间)。
8. 文档支持
  • 提供完整的引脚定义、电气特性表格及典型应用电路图(如图8-2)。
  • 包含详细的布局示例(图10-1)和EMI优化指南。
该文档为汽车LED驱动设计提供全面的技术参考,涵盖器件选型、电路设计及故障排查的关键参数与方法。
