‌TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
TPS92624-Q1 四通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并耗散驱动器的功率。该器件的全诊断功能包括 LED 开路、LED GND 短路电路和器件过热保护。
TPS92624-Q1 的一次故障-所有故障功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92624-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 四种高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
  • 低压差电压:
    • 最大压差:600 mV,150 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
线性驱动器
方框图
线性驱动器
1. 产品概述
TPS92624-Q1是德州仪器(TI)推出的四通道高侧线性LED驱动器,专为汽车照明应用设计,具有以下核心特性:
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至125°C的汽车级环境。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,直接支持汽车电池供电。
  • 热共享控制‌:通过外部分流电阻实现功率耗散,降低器件温升。
  • 高精度电流调节‌:每通道输出电流高达150mA,精度±5%(全温度范围)。
  • 独立PWM控制‌:支持亮度调节及独立通道开关。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:通过外部电阻(R(SNSx))设置各通道电流,公式:
    I(OUTx_Tot)=V(CS_REG)/R(SNSx)(V(CS_REG)=150mV) I (OUTx**_To t )**=**V**(**CS**_**REG**)**/**R**(**SNS**x**)**(**V**(**CS**_**REG**)**=**150**mV**)**
  • 热管理‌:通过OUTx和RESx双路径输出电流,外部电阻(R(RESx))分担功率损耗。
  • 诊断与保护‌:
    • LED开路/短路检测(自动恢复功能)。
    • 可配置故障总线(支持“一损全停”或仅关闭故障通道)。
    • 热关断保护(阈值157°C~187°C)。
3. 典型应用
  • 汽车外部照明‌:尾灯、刹车灯、侧标志灯。
  • 内部照明‌:顶棚灯、阅读灯。
  • 通用LED驱动‌:支持多设备并联实现复杂照明系统。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 优先考虑散热,PCB需大面积铜箔覆盖器件热焊盘。
    • 外部电阻R(RESx)远离器件(>20mm)以减少热耦合。
  • 故障处理‌:
    • DIAGEN引脚用于控制开路检测,避免低压误报。
    • FAULT总线支持多设备联动保护。
5. 封装与规格
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™)。
  • 工作温度‌:-40°C至150°C(结温)。
6. 附加资源
  • 提供典型应用电路(如BCM控制尾灯、MCU PWM调光)。
  • 详细时序图及故障恢复流程(如开路/短路检测延迟时间)。
该文档全面覆盖了器件特性、设计指南及应用案例,适用于汽车照明系统的开发与调试。
