从多个角度分析什么是自承式光缆
自承式光缆是一种无需额外支撑结构即可自行承受自身重量及外部负荷的特殊光缆,其核心在于通过内置承重元件实现架空敷设的独立性。以下从结构、类型、应用场景及优势四个方面进行详细说明:
一、结构设计
自承式光缆的典型结构为“8”字型,由上部承重单元和下部光纤单元组成:
承重单元:通常采用金属吊线(如高强度不锈钢钢丝或磷化钢丝)或非金属加强构件(如聚酯芳纶丝、玻璃纤维),提供足够的抗拉强度和弹性应变范围。
光纤单元:包含1-4根有涂覆层的二氧化硅系光纤(如ITU-T G.657A或G.652D类别),光纤位于光缆中心,两侧配置加强件,护套材料多为低烟无卤阻燃聚乙烯或聚氯乙烯,表面设置永久标志。
二、主要类型
全介质自承式光缆(ADSS)
特点:采用全介质材料(无金属),具备高绝缘性、耐张力、抗风压、轻量化(缆径小)等特性。
应用:广泛用于电力通信领域,如架空高压输电系统的通信线路、跨越长距离的电力输电线路等。
金属自承式光缆(MASS)
特点:结构简单,利用原有输电线杆塔安装,无需改进杆塔结构,降低工作难度和成本。
应用:适用于对成本敏感且杆塔资源充足的场景。
自承式皮线光缆
特点:截面呈8字型,光纤位于几何中心,两侧配置FRP或金属加强件,支持多色定制,机械性能满足长期抗拉力300N、抗压1100N/100mm。
应用:主要用于FTTH/FTTB用户引入段,支持建筑物室外架空引入及室内布线。
三、应用场景
电力通信:ADSS光缆可直接悬挂于电力杆塔上,无需额外支撑,适用于雷电集中区、山谷、江河等区域的光纤通信。
城市通信:用于城市架空线路建设,简化安装过程,降低维护成本。
农村宽带:满足农村地区分散用户的宽带接入需求,支持长距离架空敷设。
移动通信基站:为基站提供稳定的光纤连接,支持高速数据传输。
四、核心优势
自承重特性:无需钢绞线或其他附挂手段,简化安装流程,缩短施工周期。
环境适应性:护套材料耐候性强,可抵御风、雨、雪等环境因素影响,部分产品配备防腐蚀层、防水层,提高恶劣环境下的可靠性。
机械强度:加强构件提供额外支撑力,确保光缆在跨距(如50米)内稳定运行。
经济性:相比传统光缆,自承式光缆减少支撑结构成本,尤其适合长距离架空敷设场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
