‌LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI),内部 GCLK 速率范围为 40 MHz 至 160 MHz。该器件还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除。
*附件:lp5891.pdf
特性
  • 分离的 VCC和 VR/G/B电源
    • VCC电压范围:2.5 V–5.5 V
    • VR/G/B电压范围:2.5 V–5.5 V
  • 48 个电流源通道,电流范围为 0.2 mA 至 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值)、±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:0.26 V(最大值)当 I = 5 毫安
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)颜色亮度控制
    • 最大 16 位(65536 步)PWM 灰度控制
  • 16 个扫描线开关,R 为 190mΩDS(开)
  • 超低功耗
    • 独立VCC低至 2.5 V
    • 最低 ICC低至 3.6 mA,采用 50MHz GCLK
    • 智能省电模式,带 ICC低至 0.9 mA
  • 内置SRAM,支持1-64多路复用
    • 单个器件支持 48 × 16 个 LED 或 16 个 × 16 个 RGB 像素
    • 双设备可堆叠,支持 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
    • 三个可堆叠的设备可堆叠,支持 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 RGB 像素
    • 四个可堆叠的设备,支持 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 RGB 像素
  • 高速、低 EMI 连续时钟系列接口 (CCSI)
    • 只有三根电线:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部 50 MHz(最大值)SCLK,带上升沿传输机制
    • 内部倍频器,支持高频GCLK
  • LED 矩阵显示器的优化性能
    • 上下重影消除
    • 低灰度增强
    • LED开路、弱短路、短路检测和去除
  • LP5891MRRFR支持 –55°C 至约 125°C 的工作环境温度
参数
FET
方框图
FET
1. 核心特性
  • 高集成度‌:集成48个恒流源通道和16个扫描FET,支持共阴极LED矩阵驱动。
  • 灵活配置‌:单芯片可驱动16×16 RGB像素,堆叠4颗芯片可扩展至64×64 RGB像素。
  • 电流控制‌:
    • 每通道电流范围0.2 mA至20 mA,精度±0.5%(典型值),±2%(最大值)。
    • 支持3位全局亮度控制(BC)和8位分色组亮度控制(CC)。
  • 低功耗设计‌:
    • 独立供电(VCC 2.5V-5.5V,VR/G/B 2.5V-5.5V)。
    • 智能省电模式下工作电流低至0.9 mA。
  • 高速接口‌:连续时钟串行接口(CCSI),支持50 MHz外部时钟和160 MHz内部倍频时钟。
2. 关键功能
  • 堆叠模式‌:支持多芯片级联,灵活扩展显示规模(独立/堆叠模式可选)。
  • 动态PWM调光‌:
    • 16位灰度控制(65536级),支持低灰度增强算法。
    • 分段式PWM(DS-PWM)提升刷新率至3840 Hz以上。
  • 保护与诊断‌:
    • LED开路/短路检测与消除(支持“毛毛虫”效应抑制)。
    • 热关断保护(阈值170°C)和IREF电阻短路保护。
  • 内存管理‌:双Bank SRAM架构,支持帧数据无缝切换。
3. 典型应用
  • 显示场景‌:Mini/Micro-LED矩阵、游戏键盘RGB背光、LED发光面板。
  • 设计示例‌:
    • 4K微显模块‌:96颗LP5891驱动240×180像素,120Hz帧率,14位PWM分辨率。
    • 电源与布局‌:建议VR/VCC共用电源轨,VG/VB独立供电;布线需缩短通道与LED间距以降低电感影响。
4. 寄存器与配置
  • 功能控制寄存器(FC0-FC21) ‌:涵盖扫描线数、子周期数、低灰度补偿、故障检测阈值等参数。
  • 数据写入流程‌:通过非广播命令逐像素写入SRAM,支持通道/扫描线冗余分配。
5. 封装与规格
  • 封装选项‌:76引脚VQFN(9×9 mm)或96引脚BGA(6×6 mm)。
  • 工作温度‌:标准款-40°C至85°C,工业款-55°C至125°C。
