【教程】E53-GW(470FMS22R)通信手把手教程
一、概述
E53-GW(470FMS22R)网关是基于 SX1268 设计的一款多通道 LoRa 网关。网关使用 3 片 SX1268 模拟实现 4RX+1TX 的 FDD 双工通信。RX 频率范围 470-490MHz,TX 频率范围500MHz~510MHz。网关可配置为主网关和从网关,主网关是网络的核心设备,一个网络中只允许一个主网关存在。从网关通过 RS485 总线与主网关进行数据交互。
二、特性
①支持CSMA功能,电台自动根据当前环境噪音强度等待发送。极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率;
②支持AES128数据加密,有效防止数据被截取;
③可实现多级中继组网,有效扩展通信距离,实现超远距离通信;
④支持自组网,网关最大可支持1200个节点;
三、快速使用
自组网
①设备准备:
设备
数量
备注
网关
≥1台
1主网关,加上若干从网关(按需)
节点
≥1台
节点作为数据上报终端
电脑
1台
配置与监控网关及节点设备
RS485线缆
1条
连接主从网关(按需)
USB转RS485串口工具
1个
TTL或485串口
②硬件连接:
主从网关通过RS485 双绞线通过端口②连接。连接时注意线序:A1+接 A1+、B1-接 B1-、GND 接 GND。
端口
功能
1
RS485 配置接口(连接 PC,配置网关,当前配置921600/8/N/1)
2
RS485 通讯接口(连接从网关、控制器,当前配置 921600/8/N/1)
3
DC 5V供电接口
4
DC 12V供电接口
5
调试UART 接口,物理接口为 micro-USB,实际为TTL 串口。需要用内部带USB转UART 芯片的USB 线连接,线序为USB_D+ 接MCU_UART_TX,USB_D- 接MCU_UART_RX。(连接PC,配置网关,log 信息,当前配置921600/8/N/1)
6
恢复出厂设置按键
7
RF天线接口
8
RF天线接口
③网关及节点配置:
通过1号端口连接PC,使用AT指令对主从网关进行初始化配置。
主网关配置:(节点与从网关EUI根据实际情况配置)
序号
参数名称
指令
1
主从属性
AT+MASTERSLAVE=1(主网关)
2
注册从网关
AT+REGISTERGW=0016C001FF18CBF6(按需填写从网关EUI)
3
注册节点
AT+REGISTERNODE=0011223344556672,1122334444332211,00112233445566777766554433221100
4
从网关轮询周期
AT+SLAVEGWHEARTBEAT=1000(范围:[20,10000],单位:ms)
5
节点心跳包
AT+NODEHEARTBEAT=300(范围:[10,2592000],单位:s)
节点配置:
序号
参数名称
指令
1
节点EUI
AT+EUI=2222222222222222 (重启生效)
2
退出配置
AT+EXIT (使用此指令会自动软件复位节点)
④组网通信:
节点上行消息有Heartbeat 、 Alarm 、自定义数据上报三种消息类型。
①报警信号产生:
通过节点触发按键,模拟产生火灾信号,节点会立即唤醒并周期性上报报警信息,并通过蜂鸣器发出报警音。GUI 收到报警信号时,对应节点会显示报警信息。
自组网
②报警信号消除:
节点处于报警状态时,再次单击按键,模拟火灾信号消失,节点关闭蜂鸣器报警音,并回到心跳状态。GUI 收到心跳数据,认为报警消失,清除报警提示。
自组网
③节点发送自定义消息(请确保节点已经入网成功)
节点通过指令形式进行自定义数据上报,下面将对其进行上报信息实例展示:
1、把节点串口通过TTL连接至PC,打开串口调试工具;
发送指令“AT+DATA=112233445566778899”,因为节点除主动上报信息外,其他时间均处于低功耗状态,所以我们在发送数据前需要通过串口发送一包数据作为唤醒帧,然后再进行真实数据传输;
自组网
发送唤醒帧后,模块进入命令模式后,用户再通过指令“AT+DATA=112233445566778899”进行上报数据。
2、通过网关GUI节点历史交互数据可以看到,我们收到了来自节点上报的数据“112233445566778899”,前面FF是作为报警数据协议头。注意,我们节点上报自定义数据采用与报警同样协议头,所以理论上可以直接使用自定义数据进行模拟报警信号,但是不建议用户这样使用,应避免报警与自定义数据内容重合。最大单包传输20字节(具体请看指令描述)。
自组网
3、自定义数据上报逻辑:
一、指令需要以回车换行结尾;
二、串口指令发送完成后,节点将自动退出指令模式,立即去把数据通过无线上报给网关,然后节点自动进入休眠,延时等待网关的应答数据(若未收到网关应答,节点将会自动采取重发机制);
三、网关接收到节点上报数据后,延时应答节点心跳;
四、节点收到网关应答后,重新进入休眠按照设定的心跳周期进行周期上报心跳包数据。
