CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。
(1)CWDM SFP光模块
CWDMSFP光模块是一种结合了CWDM技术的光模块。与传统的SFP类似,CWDM SFP光模块是一种插入到交换机或路由器SFP端口的热插拔输入/输出设备,并且通过这个端口与光纤网络连接。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。
(2)CWDM GBIC(千兆位接口转换器)
GBIC是一种可热插拔输入/输出设备,插入千兆位以太网端口或插槽,完成网络连接。GBIC是也是一种收发器标准,通常与千兆以太网和光纤通道配合使用,主要应用于千兆以太网交换机和路由器。从标准LH部分上进行一个简单的升级,使用有特定波长的DFB激光器,促进了CWDM GBIC光模块和DWDM GBIC光模块的发展。GBIC光模块通常用于千兆以太网光纤传输,但是在某些情况下也会被涉及,例如2.5Gbps左右的光纤网降速,升速以及多重速率的传输应用。
GBIC光模块可热插拔,这个特性配合量身定制设计的外壳,使得仅仅通过插入一个GBIC光模块,就能实现从一种类型的外部接口转换到另一种类型外部接口的连接。通常,GBIC往往与SC接口的连接器配合使用。
(3)CWDM X2
CWDM X2光模块,用于CWDM光数据通信,如10G以太网和10G光纤通道应用。CWDM X2光模块波长可从1270nm到1610nm,CWDMX2光模块符合MSA标准,它支持的传输距离可达80公里,连接双工SC单模光纤跳线。
(4)CWDM XFP光模块
CWDM XFP光模块和CWDM SFP+光模块主要区别在于外观,CWDM XFP光模块比CWDM SFP+光模块要大一些,CWDM XFP光模块遵从的协议是XFP MSA协议,而CWDM SFP+光模块遵从的是IEEE802.3ae、SFF-8431、SFF-8432协议。
(5)CWDM SFF(小型)
SFF的是首款商用小型光模块,只占常规的SC型的一半空间。CWDM SFF光模块已将应用范围从百兆提升到2.5G。生产SFF光模块的厂家已经不多,现在市场上基本都是SFP光模块。
(6)CWDM SFP+光模块
CWDM SFP+光模块通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。CWDM SFP+光模块分为18个波段,从1270nm~1610nm,每两个波段之间相隔20nm。
