T113-I打造高可靠性嵌入式系统,1.12秒极限下的看门狗喂狗之法
核心板核心板核心板核心板核心板
前言:
在嵌入式系统使用中,看门狗(Watchdog)是保障系统稳定性的重要机制之一,守护着系统的稳定运行。常规实现是通过应用层参与喂狗操作,存在不稳定因素,也无法处理系统启动过程中的异常。本文将分享一种在T113-I平台上实现的uboot至kernel看门狗无缝衔接技术,且做到系统全自动喂狗,真正保障系统的高可靠性。
一、难点分析
实现从上电开始的系统全自动喂狗机制,可以确保系统在任何阶段都不会因看门狗超时而重启复位。然而,高可靠的嵌入式系统往往需要监管严苛且及时,能够在异常的第一时间产生响应,因此又需要选用超时时间极短的看门狗芯片。
喂狗间隙短,从uboot至kernel的无缝切换便成了横亘在高可靠性嵌入式系统设计中的一大难题。
二、环境说明
主控平台:眺望电子AC113I-92M-SNLI工业级核心板,基于全志T113-I处理器;
看门狗芯片:思瑞浦(3PEAK)TPV6823S-TR,其复位时间为 1.12 秒;
核心板
SDK版本:talowe-T113-I-Tina-sdk.tar.gz,
虚拟机环境:ubuntu20.04
硬件原理图:PE1为喂狗引脚
核心板核心板核心板核心板
三、方案设计
针对 1.12 秒的复位时间限制,制定了如下分阶段的实现方案,确保从 uboot 到 kernel 的全过程都能及时喂狗:
阶段 1:uboot 电平翻转,验证喂狗引脚的控制能力。
阶段 2:uboot 喂狗,确保在 uboot 命令行停留时不会超时重启。
阶段 3:kernel 喂狗,保证系统进入内核后能持续喂狗。
阶段 4:uboot 到 kernel 的无缝衔接,确保系统从上电到完全启动的整个过程中,看门狗不会超时重启。
四、实现步骤
 4.1  uboot 电平翻转测试验证
喂狗引脚为 PE1,我们需要先验证对该引脚的电平控制能力。通过查阅《T113-i_User_Manual_V1.5.pdf》,找到 PE 相关寄存器的地址。
核心板
在brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/cmd/ 目录下新建 gpio_toggle.c 文件,编写码实现 PE1 引脚的输出模式设置和电平翻转功能
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/cmd/gpio_toggle.c
#include #include
#define T113_I_GPIOE_CFG00x020000C0#define T113_I_GPIOE_CFG10x020000C4#define T113_I_GPIOE_DAT0x020000D0#define T113_I_GPIOE_DRV00x020000D4#define T113_I_GPIOE_DRV10x020000D8#define T113_I_GPIOE_PULL00x020000E4
int gpio_toggle (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[]){    printf ("## test gpio Toggle...\n");
    // 设置PE1为输出模式    unsigned int *PE1_CFG0    = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_CFG0);    unsigned int PE1_CFG0_val = readl(PE1_CFG0);    PE1_CFG0_val &= ~(0xf << 4*1);    PE1_CFG0_val |= (0x1 << 4*1);    writel(PE1_CFG0_val, PE1_CFG0);
    // 电平翻转    unsigned int *PE1_DAT = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_DAT);    unsigned int PE1_DAT_val = readl(PE1_DAT);    PE1_DAT_val ^= (0x1 << 1);    writel(PE1_DAT_val, PE1_DAT);
    return 0;}
U_BOOT_CMD(    gpio_toggle,1,0,gpio_toggle,    "talowe test gpio Toggle",    "no parameters\n");
修改Makefile 和 Kconfig 文件,添加相关配置
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/cmd/Makefile
obj-$(CONFIG_CMD_GPIO_TOGGLE) += gpio_toggle.o
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/cmd/Kconfig
config CMD_GPIO_TOGGLEbool "GPIO toggle"help  Activate this option to test GPIO toggle.
配置 sun8iw20p1_auto_t113_i_defconfig选项
上电后按住键盘的 s 进入 uboot 命令行,执行 gpio_toggle 指令,用万用表测试 PE1 引脚的电平,可发现执行一次指令,电平状态翻转一次,验证成功。
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun8iw20p1_auto_t113_i_defconfig
CONFIG_CMD_GPIO_TOGGLE=y
编译后烧写uboot固件进行测试
在uboot命令行进行测试,上电一直按住键盘的s进入uboot命令行,执行以下指令
=> gpio_toggle
会有以下信息输出,用万用表测试PE1引脚的电平,发现执行一次翻转一次电平状态
核心板
至此完成验证寄存器翻转电平方案成功,接下来进入下一步。
 4.2  uboot PE1引脚自动喂狗实现
实现 uboot 自带的 hw_watchdog 接口,编写代码完成 PE1 引脚的初始化(设置为输出模式)和喂狗操作(电平翻转)。
#include #include #include
#define T113_I_GPIOE_CFG0  0x020000C0#define T113_I_GPIOE_CFG1  0x020000C4#define T113_I_GPIOE_DAT  0x020000D0#define T113_I_GPIOE_DRV0  0x020000D4#define T113_I_GPIOE_DRV1  0x020000D8#define T113_I_GPIOE_PULL0  0x020000E4
void hw_watchdog_reset(void){    if (get_boot_work_mode())        return;
    unsigned int *PE1_DAT = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_DAT);    unsigned int PE1_DAT_val = readl(PE1_DAT);    PE1_DAT_val ^= (0x1 << 1);    writel(PE1_DAT_val, PE1_DAT);}
void hw_watchdog_init(void){    // 设置PE1为输出模式    unsigned int *PE1_CFG0 = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_CFG0);    unsigned int PE1_CFG0_val = readl(PE1_CFG0);    PE1_CFG0_val &= ~(0xf << 4*1);    PE1_CFG0_val |= (0x1 << 4*1);    writel(PE1_CFG0_val, PE1_CFG0);
    // 设置PE1驱动等级(默认为1,可以不用)    // unsigned int *PE1_DRV0 = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_DRV0);    // unsigned int PE1_DRV0_val = readl(PE1_DRV0);    // PE1_DRV0_val &= ~(0x3 << 4*1);    // PE1_DRV0_val |= (0x10 << 4*1);    // writel(PE1_DRV0_val, PE1_DRV0);
    // 设置PE1电平,由于硬件电路该引脚为高阻,所以一开始先翻转下    // unsigned int *PE1_DAT = (unsigned int *)(T113_I_GPIOE_DAT);    // unsigned int PE1_DAT_val = readl(PE1_DAT);    // PE1_DAT_val ^= (0x1 << 1);    // writel(PE1_DAT_val, PE1_DAT);    // PE1_DAT_val ^= (0x1 << 1);    // writel(PE1_DAT_val, PE1_DAT);
    // // 默认为无上下拉,符合需求不用管
    hw_watchdog_reset();}
在以下文件新增
1obj-$(CONFIG_T113_I_WATCHDOG_REG) += t113_I_watchdog_reg.o
config T113_I_WATCHDOG_REGbool "T113_I hw watchdog"depends on ARCH_SUNXIselect HW_WATCHDOGhelp  Say Y here to enable the T113_I hw watchdog driver.
在相关配置文件中添加该看门狗驱动的配置选项,然后修改全志板级文件 board.c,在板级初始化过程中调用 hw_watchdog_init () 函数,新增PE1的初始化调用,开启 uboot 阶段的喂狗功能。
diff --git a/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/board/sunxi/board.c b/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/board/sunxi/board.cindex 0019f45..4233b22 100644--- a/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/board/sunxi/board.c+++ b/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/board/sunxi/board.c@@ -54,6 +54,9 @@ #endif #include  #include +#ifdef CONFIG_T113_I_WATCHDOG_REG+#include +#endif
 int  __attribute__((weak)) sunxi_set_sramc_mode(void)@@ -219,6 +222,9 @@ int board_init(void)
 sunxi_plat_init();
+#ifdef CONFIG_T113_I_WATCHDOG_REG+hw_watchdog_init();+#endif int work_mode = get_boot_work_mode();
 ret = axp_gpio_init();
验证:开启看门狗电路设计预留的硬件拨码开关,上电后进入 uboot 命令行,系统不会因超时重启,说明 uboot 喂狗实现成功。
 4.3  kernel PE1 引脚自动喂狗实现
在内核中开启 CONFIG_GPIO_WATCHDOG 选项
CONFIG_GPIO_WATCHDOG=y
设备树中新增看门狗配置
watchdog: watchdog {compatible = "linux,wdt-gpio";gpios = <&pio PE 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;hw_algo = "toggle";hw_margin_ms = <1000>;   # always-running = "true";                   };
验证:进入系统后,开启看门狗电路设计预留的硬件拨码开关,系统不会重启,表明 kernel 喂狗功能正常。
 4.4  uboot 到 kernel 的衔接
关键一步,经测试在kernel启动的0.2秒左右看门狗会出现超时,为避免 kernel 启动初期因打印信息过多导致喂狗不及时,需要修改打印等级。减少启动过程中的打印输出,确保kernel能及时接管喂狗任务,实现uboot到kernel的无缝衔接。
在 device/config/chips/t113_i/configs/evb1_auto/buildroot/env.cfg 文件中,将 loglevel 从8修改为5或6。
diff --git a/device/config/chips/t113_i/configs/evb1_auto/buildroot/env.cfg b/device/config/chips/t113_i/configs/evb1_auto/buildroot/env.cfgindex bc1d41d..52d32d2 100755--- a/device/config/chips/t113_i/configs/evb1_auto/buildroot/env.cfg+++ b/device/config/chips/t113_i/configs/evb1_auto/buildroot/env.cfg@@ -8,7 +8,7 @@ mmc_root=/dev/mmcblk0p5 mtd_name=sys rootfstype=ubifs,rw init=/init-loglevel=8+loglevel=5 cma=16M mac= wifi_mac=
五、总结
通过以上步骤,我们成功在T113-I平台上实现了从 uboot 到 kernel 的看门狗无缝衔接,系统能够全自动喂狗,无需应用层干预,极大地提高了系统的稳定性和可靠性。相信这一方案对于需要高稳定性的嵌入式项目具有重要的应用价值,十分适用于对系统稳定性要求极高的工业控制、物联网设备。
