‌TLC6A598 8位移位寄存器技术文档总结
TLC6A598器件是一款单片、高压、大电流功率的8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统,例如LED。
该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他高电流或高压负载。每个漏极开路DMOS晶体管都具有独立的斩波限流电路,以防止短路时损坏。
*附件:tlc6a598.pdf
该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,输出额定值为50 V,连续灌电流能力为350 mA。内置负载开路或负载短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件提供周期冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在回读模式下,器件提供 6 位 CRC 余数。MCU可以读回CRC余数,检查余数是否正确,以确定MCU与器件之间的通信环路是否良好。
TLC6A598表征适用于在 −55°C 至 125°C 的工作环境温度范围内工作。
特性
  • 航空电子应用的高可靠性和鲁棒性
  • 宽工作环境温度:–55ºC 至 +125ºC
  • 宽 VCC从 3 V 到 5.5 V
  • 八个功率DMOS晶体管输出通道
    • 350mA 连续电流
    • 1.1-A 限流能力
    • 输出钳位电压,50 V
    • 低R ds(开) , 1 Ω(典型值)
    • Avalance 能量,90 mJ(最大)
  • 保护
    • 过流保护
    • 开路和短路负载检测
    • 串口通信错误检测
    • 热关断保护
  • 增强多级级联
  • 所有寄存器均通过单输入清除
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 低功耗
  • 24引脚SOIC DW封装
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
TLC6A598是德州仪器(TI)推出的高可靠性、高鲁棒性8位功率逻辑移位寄存器,专为航空电子等严苛环境设计。核心特性包括:
  • 工作温度‌:-55°C至+125°C
  • 电压范围‌:3V至5.5V
  • 输出能力‌:8路开漏DMOS晶体管通道,每通道支持350mA连续电流、1.1A峰值电流
  • 保护功能‌:过流保护、负载开路/短路检测、串行通信错误检测、热关断保护
2. 关键特性
  • 高驱动能力‌:50V输出钳位电压,支持继电器、LED、螺线管等高负载。
  • 级联支持‌:通过SER OUT引脚实现多设备级联,增强系统扩展性。
  • 诊断功能‌:内置CRC校验和故障寄存器,可检测通信错误及负载状态(开路/短路)。
  • 热管理‌:175°C热关断阈值,冷却后自动恢复。
3. 应用场景
  • 航空电子‌:飞行控制系统、仪表盘指示。
  • 工业控制‌:PLC驱动、继电器控制。
  • 显示设备‌:LED照明、家电面板。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:24引脚SOIC(DW),尺寸15.7mm × 7.5mm。
  • 关键引脚‌:
    • SRCLR‌(引脚3):移位寄存器清零(低电平有效)。
    • DRAIN0-DRAIN7‌(引脚1-2,11-14,23-24):开漏输出。
    • SER IN/SER OUT‌(引脚22/15):串行数据输入/输出。
5. 电气参数
  • 导通电阻‌:1Ω(典型值,VCC=5V, 25°C)。
  • 时序要求‌:SRCK时钟频率最高10MHz,传输延迟≤30ns。
  • ESD防护‌:HBM 7000V,CDM 1500V。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:优化PCB铜覆盖率以散热,VCC引脚就近放置0.1μF去耦电容。
7. 典型应用电路
  • LED驱动‌:支持多路并联,每路独立控制。
  • 继电器驱动‌:需注意感性负载的反向瞬态电压。
