登录
浙江大学最新NC:效率高达33.15%,金字塔结构打造高效钙钛矿/硅叠层电池
美能光伏
2025-08-22
1712
我要咨询
美能光伏
407 内容
83w+阅读
12粉丝
钙钛矿/硅叠层太阳能电池
因其高效率与低成本潜力受到广泛关注。然而,使用具有微米级金字塔结构(>2 μm)的工业织构硅(ITS)基底时,空穴选择层与钙钛矿层的均匀覆盖成为关键挑战,导致界面复合损失严重。本研究提出一种新型叠层电池结构,通过引入
SiOₓ纳米球
构建局部亚微米接触,结合
美能绒面反射仪
对工业级绒面硅片上SiNx/SiON叠层反射率的原位统计测量,
实现对ITS表面
“冰山式”金字塔
形貌的调控,所制备的叠层电池在1 cm²面积上实现了
认证效率33.15%
并展现出优异的稳定性。
SiOₓ纳米球构筑“冰山结构”
Millennial Solar
绒面硅上SAMs 锚定及钙钛矿沉积的表征
为实现高质量钙钛矿层的溶液法沉积,引入
SiOₓ纳米球
作为介电填充材料,填充金字塔谷底,形成“冰山式”结构。通过比较不同尺寸(20–500 nm)的SiOₓ纳米球,发现100nm颗粒在填充效果与后续层覆盖之间取得最佳平衡。
进一步研究了常用SAM材料2PACz在不同基底上的覆盖情况。AFM-IR和KPFM结果显示,ITS上2PACz分布不连续,电势分布不均;而经SiOₓ调控后的
ITS(SiOₓ)
基底上,2PACz 覆盖均匀,电势分布显著改善,有利于减少接触损失。
钙钛矿沉积与结晶行为
Millennial Solar
尽管2PACz改善了界面性质,其在ITS上仍导致钙钛矿墨水去湿现象。引入SiOₓ后,钙钛矿覆盖度显著提升,晶体质量与STS相当。原位光致发光(PL)监测显示,
ITS(SiOₓ) / 2PACz 上钙钛矿结晶后PL强度更高
,表明非辐射复合被有效抑制
载流子动力学研究
Millennial Solar
局部亚微米接触的载流子动力学特性
及不同绒面硅衬底的反射率光谱
通过电子束诱导电流(EBIC)成像和瞬态PL mapping,评估了局部接触结构下的载流子收集与扩散行为。结果显示,
ITS(SiOₓ)上的钙钛矿顶电池
具有与STS相当的载流子收集能力,计算得到的载流子扩散长度约为860 nm。基于此,通过仿真验证了随着扩散长度增加,
电池填充因子(FF)显著提升
,进一步支持了局部接触结构的有效性。
光学性能优化及电池效率
Millennial Solar
光电调控下的叠层电池性能
及效率
反射谱测试
表明,SiOₓ的引入进一步降低了ITS的反射损失,增强了光捕获能力,
SiOₓ纳米球
可能激发Mie共振模式,进一步降低光学损失。
通过优化SiOₓ浓度(最终确定为5 mg/mL),实现了高性能、高重复性的ITS(SiOₓ)叠层电池,
平均效率达32.2%
,优于STS叠层(31.8%)。最佳实验室电池效率为32.57%(反向扫描),其Jsc、Voc和FF分别为20.66 mA/cm²、1.955 V和80.67%。
通过调节
钙钛矿
组分(降低溴含量,带隙从1.68 eV降至1.66 eV),进一步优化了电流匹配,提升了整体电流输出。最终,结合局部接触结构与带隙调控,实现了稳态效率33.08%,
认证效率33.15%
,是目前基于ITS的monolithic
钙钛矿/硅叠层电池
的最高效率。
钙钛矿/硅叠层电池稳定性
Millennial Solar
钙钛矿/硅叠层电池的SEM图像、MPPT曲线
在ISOS标准测试下,ITS(SiOₓ) 叠层电池在85°C / 85% RH条件下1100小时后仍保持86.7 %的初始效率,显著优于STS电池(81.8 %)。在80°C 持续光照MPPT测试中,ITS(SiOₓ) 电池1000小时后仍保持91.7 %的效率,远高于STS的78.4 %,显示出
优异的耐热性与运行稳定性
本研究通过
SiOₓ纳米球
调控ITS表面形貌,构建局部亚微米接触,其中具有微米级(约2μm)金字塔结构的工业绒面硅(ITS)更具优势,
反射谱测试SiOₓ
的引入降低了ITS的反射损失,增强了光捕获能力,进一步降低光学损失,成功实现了高性能、高稳定性、与现有产线兼容的
钙钛矿/硅叠层电池
,最高认证效率达
33.15 %
。该策略为解决工业织构硅上的钙钛矿集成难题提供了可行路径,推动了叠层电池的商业化进程。
美能绒面反射仪
Millennial Solar
美能绒面反射仪RTIS
通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测。RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
光谱测试范围可达:
350-1050nm
快速、自动
任意多点测量
每点测试
速度约0.1s
,检测时间仅为传统反射率的
1/10
精准测量反射率、膜厚
等多项重要参数
美能绒面反射仪
通过 8°角漫反射激发+多点矩阵扫描,实现
钙钛矿/硅叠层电池
工业级绒面硅片上
SiNx/SiON叠层反射率
的原位统计测量,其快速无损检测特性更推动该成果从实验室向产线转化。
原文参考:Iceberg-like pyramids in industrially textured silicon enabled 33% efficient perovskite-silicon tandem solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电池
钙钛矿
隆基晶
硅
钙
钛
矿
叠
层
电池
效率
达到33.9%
2023-11-15
1703
钙
钛
矿
/晶
硅
叠
层
太阳
电池
的研究进展
2023-11-24
3840
钙
钛
矿
叠
层
电池
知识整理汇总
2023-11-30
3855
认证
效率高达
33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现
高效
钙
钛
矿
硅
串联太阳能
电池
2024-12-18
1925
效率
超30%!双面
钙
钛
矿
/晶
硅
叠
层
电池
的IBC光栅设计与性能优化
2025-04-16
1811
隆基再次刷新晶
硅
钙
钛
矿
叠
层
电池
转换
效率
世界纪录
2025-04-27
1365
隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
效率
至34.58%!
2025-07-11
2297
Franuhofer ISE最新研究:
效率
达33.1%,全纹理
钙
钛
矿
硅
串联
电池
通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
2025-09-12
2039
混合沉积法制备
效率
26.46%的
钙
钛
矿
/有机
叠
层
电池
及其稳定性研究
2025-09-19
1274
实现
效率
33.1%的全纹理
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
2025-12-05
1303
新型界面工程技术下,实现
效率
31.71%的2T
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
2026-01-07
1018
效率
31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现
高效
稳定
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
2026-01-09
578
基于调控
硅
底
电池
的表面粗糙度,实现
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
实现32.6%转换
效率
2026-01-14
1147
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
效率
突破31.83%:亚微米
金字塔
织构精准抛光
2026-04-22
412
32.45%
钙
钛
矿
硅
叠
层
电池
:基于π-π相互作用实现
效率
与稳定性双提升
2026-05-08
189
全部
条评论
发送
登录/注册
