Web页面白屏问题的排查步骤和解决方法
Web页面出现白屏的原因众多,本文列举了若干常见白屏问题的排查步骤,供开发者快速定位。
1.首先排查权限和网络状态。
2.通过使用DevTools工具调试前端页面定位具体报错类型(跨域、资源404、JS异常)。
3.在复杂布局场景中,排查渲染模式及组件约束条件的问题。
4.处理H5代码兼容性问题。
5.从日志中排查生命周期和网络加载相关关键字。
检查权限和网络状态
如果应用未开启联网或文件访问权限或者设备网络状态不佳,将导致Web组件加载失败或页面元素缺失,进而引起白屏。
验证设备的网络状态,包括是否已连接网络,设备自带的浏览器能否正常访问网页等(在线页面场景)。
确保应用已添加网络权限:ohos.permission.INTERNET(在线页面必需)。
// 在module.json5中添加相关权限
"requestPermissions":[
      "name" : "ohos.permission.INTERNET"
开启相关权限:
开发者
// xxx.ets
import { webview } from '@kit.ArkWeb';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
  controller: webview.WebviewController = new webview.WebviewController();
  build() {
    Column() {
      Web({ src: 'www.example.com', controller: this.controller })
        .domStorageAccess(true)
        .fileAccess(true)
        .imageAccess(true)
        .onlineImageAccess(true)
        .javaScriptAccess(true)
修改UserAgent后再观察页面是否恢复正常。
// xxx.ets
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
@Entry
@Component
  @State customUserAgent: string = ' DemoApp';
  build() {
    Column() {
      .onControllerAttached(() => {
        console.log("onControllerAttached");
        try {
          let userAgent = this.controller.getUserAgent() + this.customUserAgent;
          this.controller.setCustomUserAgent(userAgent);
        } catch (error) {
          console.error(`ErrorCode: ${(error as BusinessError).code},  Message: ${(error as BusinessError).message}`);
使用DevTools工具进行页面内容验证
在确保网络与权限配置无误后,若仍出现白屏,则应利用DevTools工具调试前端页面以及监听Web相关错误上报接口,来定位具体报错类型。
1.查阅控制台的错误信息,定位具体的资源加载失败问题。资源加载失败会导致页面元素缺失,布局紊乱,图片和动画效果失效等,严重时可能导致渲染进程崩溃,页面呈现空白。如图所示,依次排查:
(1)元素是否完整,html元素、结构是否正确。
(2)控制台是否有报错。
(3)网络里面是否有资源加载时间特别长等。
开发者
2.检查控制台,确认是否存在因MixedContent策略或CORS策略导致的异常,或JS错误等。可参考解决Web组件本地资源跨域问题。为了提高安全性,ArkWeb内核禁止file协议和resource协议访问跨域请求。因此,在使用Web组件加载本地离线资源的时候,Web组件会拦截file协议和resource协议的跨域访问。Web组件无法访问本地跨域资源时,DevTools控制台会显示报错信息:
Access to script at 'xxx' from origin 'xxx' has been blocked by CORS policy: Cross origin requests are only supported for protocol schemes:   http, arkweb, data, chrome-extension, chrome, https, chrome-untrusted.
有如下两种解决方法:
方法一:
开发者应使用http或https协议替代file或resource协议,确保Web组件能够成功访问跨域资源。替代的URL域名应为自定义构造,仅限于个人或组织使用,以防止与互联网上的实际域名冲突。此外,开发者需要利用Web组件的onInterceptRequest方法,对本地资源进行拦截和相应替换。
以下结合示例说明如何使用http或者https等协议解决本地资源跨域访问失败的问题。其中,index.html和js/script.js文件置于工程的rawfile目录下。当使用resource协议访问index.html时,js/script.js文件因跨域而被拦截,无法加载。在示例中,使用https://www.example.com/域名替换了原有的resource协议,同时利用onInterceptRequest接口替换资源,确保js/script.js文件可以成功加载,从而解决跨域拦截问题。
// main/ets/pages/Index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hello World';
  webviewController: webview.WebviewController = new webview.WebviewController();
  // 构造域名和本地文件的映射表
  schemeMap = new Map([
    ["https://www.example.com/index.html", "index.html"],
    ["https://www.example.com/js/script.js", "js/script.js"],
  // 构造本地文件和构造返回的格式mimeType
  mimeTypeMap = new Map([
    ["index.html", 'text/html'],
    ["js/script.js", "text/javascript"]
  build() {
    Row() {
      Column() {
        // 针对本地index.html,使用http或者https协议代替file协议或者resource协议,并且构造一个属于自己的域名。
        // 本例中构造www.example.com为例。
        Web({ src: "https://www.example.com/index.html", controller: this.webviewController })
          .fileAccess(true)
          .geolocationAccess(true)
          .width("100%")
          .height("100%")
          .onInterceptRequest((event) => {
            if (!event) {
              return;
            // 此处匹配自己想要加载的本地离线资源,进行资源拦截替换,绕过跨域
            if (this.schemeMap.has(event.request.getRequestUrl())) {
              let rawfileName: string = this.schemeMap.get(event.request.getRequestUrl())!;
              let mimeType = this.mimeTypeMap.get(rawfileName);
              if (typeof mimeType === 'string') {
                let response = new WebResourceResponse();
                // 构造响应数据,如果本地文件在rawfile下,可以通过如下方式设置
                response.setResponseData($rawfile(rawfileName));
                response.setResponseEncoding('utf-8');
                response.setResponseMimeType(mimeType);
                response.setResponseCode(200);
                response.setReasonMessage('OK');
                response.setResponseIsReady(true);
                return response;
            return null;
      .width('100%')
    .height('100%')
// main/resources/rawfile/js/script.js
const body = document.body;
const element = document.createElement('div');
element.textContent = 'success';
body.appendChild(element);
方法二:
通过setPathAllowingUniversalAccess设置一个路径列表。当使用file协议访问该列表中的资源时,允许进行跨域访问本地文件。此外,一旦设置了路径列表,file协议将仅限于访问列表内的资源(此时,fileAccess的行为将会被此接口行为覆盖)。路径列表中的路径应符合以下任一路径格式:
1.应用文件目录通过Context.filesDir获取,其子目录示例如下:
/data/storage/el2/base/files/example
/data/storage/el2/base/haps/entry/files/example
2.应用资源目录通过Context.resourceDir获取,其子目录示例如下:
/data/storage/el1/bundle/entry/resource/resfile
/data/storage/el1/bundle/entry/resource/resfile/example
当路径列表中的任一路径不满足上述条件时,系统将抛出异常码401,并判定路径列表设置失败。如果路径列表设置为空,file协议的可访问范围将遵循fileAccess规则,具体示例如下。
@Entry
@Component
  controller: WebviewController = new webview.WebviewController();
  uiContext: UIContext = this.getUIContext();
  build() {
    Row() {
      Web({ src: "", controller: this.controller })
          try {
            // 设置允许可以跨域访问的路径列表
            this.controller.setPathAllowingUniversalAccess([
              this.uiContext.getHostContext()!.resourceDir,
              this.uiContext.getHostContext()!.filesDir + "/example"
            this.controller.loadUrl("file://" + this.uiContext.getHostContext()!.resourceDir + "/index.html")
          } catch (error) {
        .fileAccess(true)
    Demo
    loadFile
// main/resources/resfile/js/script.js
3.查看onErrorReceive、onHttpErrorReceive、onSslErrorEvent、onHttpAuthRequest、onClientAuthenticationRequest等错误上报接口是否有被调用。请根据返回的错误码,对照网络协议栈错误列表进行排查。
开发者
复杂的布局与渲染模式导致白屏
若页面使用了复杂布局或渲染模式,需注意其应用场景和约束条件,不当使用可能导致布局混乱或白屏。
Web组件提供了两种渲染模式,能够根据不同的容器大小进行适配,从而满足使用场景中对容器尺寸的需求,详情见Web组件渲染模式。在使用过程中需要注意以下几点:
异步渲染模式下(renderMode:
RenderMode.ASYNC_RENDER),Web组件的宽高不能超过7,680px(物理像素),超过会导致白屏。
同步渲染模式下(renderMode:
RenderMode.SYNC_RENDER),Web组件的宽高不能超过500,000px(物理像素),超过会导致白屏。
Web组件提供了自适应页面布局的能力,详情见 Web组件大小自适应页面内容布局,使用时也需要注意以下约束条件:
配置同步渲染模式:webSetting({renderingMode: WebRenderingMode.SYNCHRONOUS})。
关闭滚动效果:webSetting({overScrollMode: OverScrollMode.NEVER})。
此模式下不支持动态调整组件高度,确保页面高度固定。
避免在FIT_CONTENT模式下启用键盘避让属性RESIZE_CONTENT,以免导致布局失效。
css样式height: vh和Web组件大小自适应页面布局存在计算冲突,请检查height: vh是否是由body节点而内的第一个高度css样式。如以下结构,id为2的dom节点高度将为0,导致白屏。
    子dom
    子dom
解决此白屏问题的参考方案如下:
子dom使用具体高度样式撑开父元素。
    子dom
父元素使用实际高度样式。
    子dom
    子dom
处理H5代码兼容性
兼容性问题处理不当也会导致页面白屏。
特殊协议拦截。
若H5页面调用tel:、mailto:等协议导致白屏,需通过onInterceptRequest拦截并调用系统拨号能力:
    if (event.request.url.startsWith('tel:')) {
        // 调用系统拨号能力
        call.makeCall({ phoneNumber: '123456' });
        return { responseCode: 404 }; // 阻止默认行为
    return null;
监控内存与生命周期
内存达到阈值会导致渲染进程被终止,从而引发白屏现象;同样,渲染进程创建失败或非正常销毁也会导致白屏。可从日志中排查原因。检查Web组件是否与WebController正确绑定,或是否因过早释放导致白屏。关注日志中与Render进程相关的信息:是否存在内存泄漏使渲染内存不足。关键字“MEMORY_PRESSURE_LEVEL_CRITICAL”表明内存已达到阈值,此情形下Web可能遭遇黑屏、花屏或闪屏等异常状况,需排查是否存在内存泄漏问题。Render进程是否成功启动或异常退出。
下面列举一些日志中的关键字和对应的情况说明:
开发者
下面说明一下Web组件网络加载过程中的关键日志,正常情况下一个Web组件的加载过程应该包含这些关键节点:
开发者
开发者
登录/注册
