DRV8845EVM电机驱动器评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments DRV8845EVM电机驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估DRV8245。DRV8845是采用智能调优技术的四路H桥驱动器。DRV8845可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达1.5A和38V。Texas Instruments DRV8845的保护功能包括具有迟滞功能的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8845EVM电机驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 绝对最大电压值:40V
  • 驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机
  • 保护/诊断功能
  • 评估模块的固件可现场升级,无需额外的硬件
Board Layout
有刷直流电机
一、产品概述
DRV8845EVM是德州仪器(TI)推出的双路步进/四路有刷直流电机驱动器评估模块,基于DRV8845芯片开发。该评估模块具有以下核心特性:
  • 多模式驱动‌:支持2个步进电机或4个有刷直流电机驱动
  • 高性能参数‌:每路额定电流1.5A,工作电压最高38V
  • 智能控制‌:集成PWM电流调节器和2位非线性DAC
  • 保护机制‌:包含过温保护(OTSD)、欠压锁定(UVLO)和过流保护(OCP)
二、硬件架构解析
1. 核心功能模块
  • 功率驱动部分‌:集成4个N沟道功率MOSFET H桥
  • 控制接口‌:
    • 步进模式:支持全步、半步和1/4步控制
    • 有刷电机:支持正转、反转和滑行模式
  • 保护电路‌:多重保护机制确保系统安全
2. 接口定义与跳线配置
接口功能描述
J1-J4电机输出接口(OUT1A-OUT4B)
J5VREF连接跳线(DRV8845专用)
J6MCU复位按钮
J8VM电源输入(左正右负)
J11Micro USB通信接口
关键跳线说明‌:
  • DRV8845EVM需连接VREF1与VREF3、VREF2与VREF4
  • DRV8849EVM的J5保持断开状态
三、软件配置流程
1. 驱动安装
  1. 下载安装MSP430 USB驱动
  2. 注意正确的电源时序:先连接USB再接通VM电源
  3. 验证连接状态(STATUS LED应1Hz闪烁)
2. GUI操作指南
  1. 启动DRV884x-EVM-GUI应用程序
  2. 选择DRV8845EVM设备类型
  3. 配置串口参数(默认9600bps)
  4. 进入驱动控制界面进行参数设置
四、典型应用场景
1. 步进电机控制
配置步骤‌:
  1. 选择"Stepper Motor Control"模式
  2. 设置控制模式(速度/步进)
  3. 配置微步模式(全步/半步/1/4步)
  4. 设置目标参数(速度/步数)
  5. 启动电机运行
双电机同步控制‌:
  • 同时启用Stepper1和Stepper2输出
  • 两路电机共享相同控制参数
  • 通过"Start Input Based STEP"启动
2. 有刷直流电机控制
配置步骤‌:
  1. 切换至"Brushed DC Motor Control"
  2. 设置VREF电压(≤0.5625V对应1.5A)
  3. 选择PWM频率(62.5kHz-250kHz)
  4. 配置工作相位和占空比
  5. 设置方向控制
并联模式‌:
  1. 断开PHASE4/STEP1跳线
  2. 配置J13所有跳线
  3. 在GUI中启用Parallel Mode
五、关键技术参数
1. 性能指标
参数规格
微步分辨率全步/半步/1/4步
最大输出电流1.5A(受限于板级设计)
PWM频率范围62.5kHz-250kHz
工作电压8-38V
2. 保护特性
  • 热关断保护(OTSD)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 过流保护(OCP)
  • 电荷泵故障检测
六、设计注意事项
  1. 散热管理‌:
    • 大电流工作时注意U5器件及周边区域温升
    • 高温环境建议增加散热措施
  2. 布局建议‌:
    • 电机走线尽量短且粗(建议18AWG以上)
    • 电源输入端增加100μF储能电容
    • 敏感信号用地平面隔离
  3. 安全操作‌:
    • 禁止带电插拔USB接口
    • 遵循正确的上电顺序(先USB后VM电源)
    • 操作时佩戴防静电手环
七、故障排除指南
现象排查步骤
连接失败1. 检查STATUS LED状态2. 按S1复位按钮(J6置于RST位置)3. 验证串口配置
电机不转1. 检查VM电源连接2. 验证相位连接正确性3. 确认输出使能状态
性能异常1. 检查微步和电流设置2. 更新至最新固件版本
