‌TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。该TPS92633还驱动 LED 单元和板外亮度分档电阻器,以简化制造过程并降低整个系统成本。其全面的诊断功能包括LED开路、LED对GND短路电路和单LED短路检测。
*附件:tps92633.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 三大高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
    • 支持板外亮度分档电阻
    • 支持外部NTC进行电流降额
  • 低压差电压:
    • 最大压差:600 mV(150 mA 时)
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有自动恢复功能的单 LED 短路检测
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–55°C 至 150°C
参数
线性驱动器
方框图
线性驱动器
1. 产品概述
TPS92633是德州仪器(TI)推出的三通道线性LED驱动器,专为高精度电流调节和热管理设计,适用于通用LED驱动场景。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V
  • 每通道输出电流‌:高达150mA,精度±5%(全温度范围)
  • 热共享设计‌:通过外部分流电阻降低器件温升
  • 诊断保护‌:支持LED开路/短路检测、单LED短路检测及自动恢复功能
2. 关键特性
  • 电流调节‌:通过外部电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,支持PWM调光(≥100Hz)。
  • 热管理‌:通过RESx引脚外接电阻分担功耗,减少器件自身热积累。
  • 模拟控制(ICTRL) ‌:支持NTC电阻(温度降额)或亮度分档电阻(off-board)配置。
  • 诊断功能‌:
    • LED开路/短路至GND检测(DIAGEN使能)
    • 单LED短路检测(需SLS_REF电阻设置阈值)
    • 故障总线(FAULT)支持“一损全停”或仅关闭故障通道模式。
3. 典型应用
  • 汽车照明‌:尾灯、转向灯等,支持BCM控制或独立PWM调光。
  • 热共享设计‌:通过R(RESx)电阻分散功耗,典型布局需远离器件(>20mm)。
  • 故障保护‌:集成过温关断(TSD)、输入欠压锁定(POR)及自动重试机制。
4. 电气参数
  • 工作结温‌:-55°C至150°C
  • 参考电流(IREF) ‌:100μA(推荐),通过R(IREF)=12.3kΩ设置。
  • 时序要求‌:如PWM上升延迟(典型3μs)、故障恢复时间(50μs)等。
5. 封装与布局
  • 封装‌:HTSSOP-20(带散热焊盘)
  • 布局建议‌:
    • 优先考虑散热,顶层/底层均需大面积铜箔。
    • 噪声敏感电路(如IREF、ICTRL)需靠近引脚放置去耦电容。
6. 设计资源
  • 提供典型应用电路图(如BCM控制、PWM调光)。
  • 详细计算示例:包括R(SNSx)、R(RESx)及故障阈值电阻(如SLS_REF)的选型公式。
