空间革命:高精度三坐标的“微型工厂”时代来了
三坐标测量机如何用紧凑设计重构空间价值,适配多样场景?
精密制造车间里,每一寸空间都承载着产能压力。当航空航天精密叶片、汽车涡轮增压器等微米级零件的检测需求激增,传统固定桥式三坐标测量机的庞大身躯对多数中小型企业而言,是制约质量升级的现实枷锁。
Mizar Gold如何实现占地面积小?
高精度三坐标测量机,结构形式基本上都是固定桥形式,固定桥精度高,但是占地面积都比较大。Mizar Gold相对于固定桥,占地面积小,总重量轻,运输安装方便。
三坐标测量三坐标测量
占地压缩30%:同等600×800mm测量行程下,机身仅需1633×1290mm(传统固定桥需2170×1682mm);
重量锐减74%:整机1300kg(传统设备超5000kg),重量仅为固定桥的26%。
紧凑轻量化设计适配多样场景
1、对于空间紧张的中小型车间,1633×1290mm的机身能嵌入生产线间隙,实现零件加工完成即测,省去了传统模式下从车间到测量室的转运时间;
2、对于需要洁净环境的医疗器械车间或半导体实验室,轻量化设计让设备能通过标准洁净室通道,配合可选配的防尘罩,避免了零件转移过程中的污染风险。而传统固定桥设备因体积过大,往往只能放在洁净室外,检测前的“净化处理”反而成了新的误差来源;
3、此外,三坐标轻量化设计降低了运输与安装的门槛。传统固定桥设备的运输需要协调重型物流、提前规划吊装路线,安装调试周期常达1-2周;而Mizar Gold用普通货车即可运输,现场安装仅需2-3天,具有快速响应能力,能实现快速部署,让新产线的测量环节加快投入使用。
材料创新对冲结构紧凑的挑战
Mizar Gold采用99%氧化铝陶瓷材质打造横梁与Z轴,弹性模量400GPa,是传统材料的4-5倍,即便在紧凑结构下,也能确保横梁受滑架压力时几乎无变形,平面精度控制在2μm以内。配合中图仪器自研的Alpha控制器与CP500S高精度扫描测头,其长度示值误差(MPEE)与单探针探测误差(MPEP)均可达到1.0μm起,满足航空航天、精密模具等领域的严苛要求。Mizar Gold用更合理的空间利用、更轻量的材料选择,同时满足“小身材”与“高精度”。
不是车间适配检测设备,而是检测设备主动适配车间。Mizar Gold的小型化本质是通过材料科学重构物理边界、通过结构设计释放空间价值,让微米级精度真正成为普惠生产力。真正的高精度测量,不该让企业为空间买单,而应成为节省成本、提升效率的助推器。
