‌TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。TPS92633-Q1 还驱动 LED 单元和板外亮度分档电阻器,以简化制造过程并降低整个系统成本。其全面的诊断功能包括LED开路、LED对GND短路电路和单LED短路检测。
TPS92633-Q1 的“一故障全故障”功能能够与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92633-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 三大高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
    • 支持板外亮度分档电阻
    • 支持外部NTC进行电流降额
  • 低压差电压:
    • 最大压差:600 mV(150 mA 时)
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有自动恢复功能的单 LED 短路检测
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
短路
方框图
短路
1. 产品概述
TPS92633-Q1是一款专为汽车应用设计的线性LED驱动器,具有三通道独立电流调节功能,支持热共享和外部亮度分级电阻配置。关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,适应汽车电池波动。
  • 高精度电流调节‌:每通道输出高达150mA,全温度范围内精度±5%。
  • 热管理‌:通过外部分流电阻实现功率耗散共享,降低器件温升。
  • 诊断与保护‌:支持LED开路/短路检测、单LED短路检测、热关断等,具备自动恢复功能。
2. 主要功能
  • 电流控制‌:通过外部电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,ICTRL引脚支持模拟调光或NTC温度补偿。
  • PWM调光‌:支持200Hz以上PWM信号控制亮度,占空比1%-100%。
  • 故障总线(FAULT) ‌:支持“一故障全关”模式,可与其他LED驱动器协同工作。
  • 低功耗模式‌:待机电流低至2.5mA,故障模式下进一步降低至0.45mA。
3. 典型应用
  • 汽车外部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
  • 小型照明‌:门把手、盲点指示灯、充电接口。
  • 内饰照明‌:顶棚控制台、阅读灯。
4. 关键设计参数
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,热阻RθJA为40.1°C/W(HTSSOP封装)。
  • 时序特性‌:PWM响应延迟典型值3μs(上升沿),输出电流建立时间85μs。
  • 保护阈值‌:LED开路检测阈值210mV,短路检测阈值450mV。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:优先考虑散热,将热共享电阻(R(RESx))远离器件放置(>20mm),并增加铜箔面积。
  • 噪声抑制‌:IREF、ICTRL引脚需就近放置去耦电容(推荐10nF)。
  • 诊断使能‌:通过DIAGEN引脚控制开路/单LED短路检测的启用,避免低压误触发。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 环保认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度-40°C至125°C。
文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型应用电路及布局示例,完整覆盖设计、验证与生产需求。
