ATA-2022B高压放大器:波场扫描测试中的关键驱动力
  实验名称:波场扫描测试
  实验内容:弹性波超构表面是弹性动力学领域的研究热点,在减振降噪、无损检测、抗震工程等领域具有广泛应用前景。本实验对工作频率为40kHz的超构表面样件进行了测试,扫描了金属薄板中超构表面后的透射波场,利用蓝丁胶和时间窗消除板边界反射的影响,通过测试结果、数值结果与理论结果之间的对比分析,验证所设计超构表面结构的有效性。
  研究方向:波动力学
  测试设备:ATA-2022H高压放大器,信号发生器,PolytecNLV-2500激光测振仪等。
高压放大器
图:波场扫描测试实验框图
  实验过程:利用信号发生器产生中心频率为40kHz的波包,经高压放大器ATA-2022h对压电片进行激励,在板中产生弯曲波。利用激光测振仪对透射波场进行扫描,测量信号通过数采仪传输、储存到计算机。编制一套傅里叶变换后处理程序,将时域信号变换到频域。将工作频率40kHz的波场与数值结果进行对比,它们吻合良好,验证了所设计的超构表面样件。
  实验结果:
高压放大器高压放大器
图:实验结果
  两张云图分别为超构表面透射场图的测试(exp.)与数值(sim.)结果。可以看出,测试场图与数值场图中均产生了圆柱面形状的波阵面图案,并且幅值呈现出由中间向两边增加的趋势。此外,实验场图中间的幅值略高于数值场图。这是由于本实验中超构表面的设计频率是40kHz,对应的弯曲波波长仅为10mm,导致样件对加工误差极为敏感,从而使实验场图中间有较多能量。上述实验结果验证了所设计的超构表面。
  功率放大器推荐:ATA-2022B高压放大器
高压放大器
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
