如何判断振弦式土压力计是否出现故障?
 在岩土工程安全监测领域,振弦式土压力计的数据可靠性直接关系结构物安全。当监测数据出现异常时,需系统性排查设备状态。南京峟思基于十年现场服务经验,总结出以下故障诊断方法,帮助工程师快速定位问题根源。
振弦式传感器
  1、使用万用表进行三项基础测试是故障判断的首要步骤。测量红黑芯线电阻时,正常值应稳定在300欧姆±10%范围内(含电缆电阻)。检测白绿芯线在25℃环境下,阻值需保持在3千欧±5%区间。若采用100V兆欧表测试线芯对屏蔽层电阻,低于50兆欧的数据表明存在渗水或破损风险。连接VW-102A读数仪后若无频率信号输出,需重点检查红黑线通路;温度值出现-10℃或+100℃等异常读数,则提示白绿线可能存在短路或断路。
  2、当监测数据持续显示零值时,优先检查感应膜是否与土体脱空。现场可通过敲击壳体倾听振弦回响确认工作状态。对于超过量程20%的突发数据跳变,应检测电缆屏蔽线接地状况,常见于变频设备干扰场景。温度读数±5℃以上的漂移多因接头进水导致,需切开接头检查水渍痕迹。周期性数据波动通常与电磁干扰相关,可尝试关闭周边电机设备复测验证。
  3、开挖检查是确认设备工况的直接手段。重点查验感应膜与土体贴合度,当缝隙超过0.5毫米时必须重新安装。壳体变形量若突破0.1毫米限值将影响测量精度,需使用千分尺进行三维检测。电缆外皮出现超过2厘米的龟裂或氧化变硬现象,表明线材已老化失效,应立即更换专用YSPT-4型电缆。
  4、频响分析仪能精准判定核心元件状态。正常设备频谱呈单一主峰形态(如标称800赫兹设备应在795-805赫兹区间)。检测出现双峰或杂波则提示钢弦断裂。压力标定装置可验证测量精度,以VWE-1型(1000千帕量程)为例,加载500千帕标准压力时,输出值超出495-505千帕范围即判定失准。
  5、针对电缆断路问题,可截断损坏段后重新接线,确保每接头电阻增量≤0.2欧姆。接头进水故障需使用酒精清洗触点,配合热缩管与环氧树脂双重密封。当检测到振弦断裂(电阻>500欧姆)或温度传感器失效(阻值<1千欧或>10千欧)时,则需返厂维修。
  以上就是南京峟思给大家做出的具体介绍,通过以上检验方法可以有效的判断出振弦式土压力计故障。
