TCAN1167EVM CAN FD评估模块技术解析
Texas Instruments TCAN1167EVM CAN FD评估模块 (EVM) 可用于评估TCAN1167系列器件。CAN总线可通过测试点、J13接头和DSUB9连接器轻松访问,这是许多汽车布线应用的标准。Texas Instruments TCAN1167的所有引脚均可通过接头或测试点访问。集成LDO,可通过测试点提供输出。可提供CAN总线保护的占位尺寸,以及不同的端接选项。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1167EVM CAN FD评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 可访问CAN总线、发送端和RXD引脚,以监控CAN信令和通信
  • 唤醒开关电路,可轻松从睡眠模式唤醒
  • 访问集成LDO输出
  • 提供对SPI引脚的访问,以便使用外部MCU与设备建立接口
板布局
评估模块
一、产品概述与核心特性
TCAN1167EVM是德州仪器(TI)推出的CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data-Rate)收发器评估模块,专为评估TCAN1164-Q1和TCAN1167-Q1系列CAN FD收发器而设计。该评估模块具有以下核心特性:
  • 双器件支持‌:可评估TCAN1164-Q1和TCAN1167-Q1两种收发器
  • 灵活终端配置‌:支持标准终端和分离终端两种终端方案
  • 完备保护机制‌:集成±58V总线故障保护和IEC ESD保护
  • 多接口设计‌:提供DSUB9标准连接器和多种测试点
  • 智能控制‌:支持SPI接口配置和本地唤醒功能
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
  • 收发器部分‌:采用TCAN1167DMTQ1 CAN FD系统基础芯片
  • 电源管理‌:
    • 工作电压范围:5.5V至28V
    • 集成5V LDO输出(TP2测试点)
  • 总线保护‌:
    • TVS二极管保护电路(可选安装D2)
    • 共模扼流圈(可选安装L1)
  • 控制接口‌:
    • 6x2排针(J3)提供完整SPI和CAN信号接口
    • 专用测试点监测各关键信号
2. 关键接口配置表
接口类型功能描述
J7香蕉插座VSUP主电源输入(5.5-28V)
J10/J112x1排针CAN总线终端电阻配置
J36x2排针主数字IO接口(SPI/CAN)
J13DSUB9标准CAN总线连接器
TP1-TP14测试点各关键信号监测点
三、典型应用配置
1. 基本CAN评估配置
配置步骤‌:
  1. 通过J7接入5.5-28V电源
  2. 配置J10/J11跳线选择终端方案:
    • 仅分离终端
    • 分离终端+120Ω终端电阻
  3. 通过J3连接外部处理器
  4. 使用J13或J4连接CAN总线
特点‌:
  • 快速验证收发器基本功能
  • 支持最高5Mbps CAN FD通信
  • 兼容传统CAN网络
2. 系统级评估配置
高级功能配置‌:
  1. 唤醒功能‌:
    • 通过S1按钮触发本地唤醒
    • 监控TP10(WAKE)和TP12(INH)信号
  2. SPI配置‌:
    • 通过J3连接SPI主设备
    • 可编程配置工作模式和参数
  3. 保护电路验证‌:
    • 安装D2(TVS二极管)和L1(共模扼流圈)
    • 测试总线抗干扰能力
四、关键技术参数
1. 电气特性
参数规格
工作电压范围5.5V至28V
总线故障保护±58V
数据传输速率最高5Mbps(CAN FD)
待机电流<15μA(睡眠模式)
ESD保护等级IEC 61000-4-2接触放电±8kV
2. 保护特性
  • 总线引脚短路保护
  • 热关断保护
  • 电源欠压锁定(UVLO)
  • 接收器失效安全保护
  • 反极性保护
五、设计验证与测试
1. 信号完整性测试
  1. 连接示波器到TP3/TP4(CAN总线)和TP5-TP8(数字信号)
  2. 注入测试信号:
    • 通过J3的TXD发送测试报文
    • 通过J13注入总线干扰信号
  3. 验证信号质量:
    • 上升/下降时间
    • 信号幅值
    • 噪声抑制能力
2. 保护功能验证
  1. ESD测试‌:
    • 按照IEC 61000-4-2标准
    • 接触放电±8kV
    • 空气放电±15kV
  2. 故障注入测试‌:
    • 短时施加±58V总线电压
    • 验证自动恢复功能
六、应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • 车身控制模块
    • 动力总成系统
    • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  2. 工业自动化‌:
    • PLC通信网络
    • 工业机器人控制
    • 现场总线系统
  3. 医疗设备‌:
    • 医疗诊断仪器
    • 患者监护系统
    • 医疗机器人控制
